Помогите определить название этой магнитолы...
Вот фотки:
Обыкновенный китаец,название может быть любое-лепят что под руку попадается
Навратли найдёте, Китай схем НЕ даёт.
Да, но они же просто скопировали какую-то модель...
В чем вообще проблема,дефект какой?
Короче подсоединил ее один тормоз к 24 Вольт в Камазе. Сгорел оконечник TDA7384. Поменял TDA7384, а вот подсветка дисплея не пашет и диски не хочет принимать, пытаешься вставить диск, а привод его не тянет даже... Вот и незнаю даже че делать-то... Схемку бы на него...
Напиши сколько разъемов идет от механики к основной плате!
После будем решать!
Там наверняка подписаны выводы питание и все такое вот от туда и пляши!
Проверь 8 или 12 вольт а так-же 8 и 5 вольт которые подходят к механики от основной платы!
Далее есть такие предохранители похожие на транзисторы!
А вообще пришли фото разные!
Механика, плата , разъемы что-бы было понятно там я думаю что-то решим!!!!
После будем решать!
Вот фотка платы)))
После будем решать!
Подсветка дисплея-светодиоды сгорели наверняка,а на механику питание ищи.
А вот я думаю, что накрылся стабилизатор с маркировкой:
AC
1507
0616DL
Где мне можно его найти?
AC
1507
0616DL
На второй ножке этой микросхемы 5-6 вольт, можно подать с 5вольтового стабилизатора
Дааааа...., был бы еще стабилизатор такой
У тебя в аппарате как минимум один должен быть!
Так он у меня один и есть - сгоревший!
У тебя на проц питание 5вольт идет,в крайнем случае поставь 7805 и с него возьми!
И все же где можно найти стабилизатор AP1507 или аналог этого стабилизатора?
А на другой стороне есть большие транзисторы в корпусе ТО-220 или подобном? Конечно по большей вероятности AP1507 у тебя и сдохла. На нее вобще приходят напруги какие нибудь?
На стабилизатор грешить сразу не надо, всё находится методом исключения и цепочки. На этот стабилизатор долно приходить +12 постоянно и управляющее напряжение при включении. Соответственнои он имеет 5 ног: 1 -+Uпит, 2 - Выход 5 В, 3 - GND, 4 - обр. связь, 5 - Включение.
