Опубликовано 9 июля, 200916 г. На стабилизатор грешить сразу не надо, всё находится методом исключения и цепочки. На этот стабилизатор долно приходить +12 постоянно и управляющее напряжение при включении. Соответственнои он имеет 5 ног: 1 -+Uпит, 2 - Выход 5 В, 3 - GND, 4 - обр. связь, 5 - Включение.
Опубликовано 12 августа, 200916 г. Автор А на другой стороне есть большие транзисторы в корпусе ТО-220 или подобном? Конечно по большей вероятности AP1507 у тебя и сдохла. На нее вобще приходят напруги какие нибудь? Заменил стабилизатор AP1507, но ничего не изменилось... На второй ноге как и не было 5 вольт так и нет. Уже незнаю что делать. :(
Опубликовано 21 февраля, 201016 г. Заменил стабилизатор AP1507, но ничего не изменилось... На второй ноге как и не было 5 вольт так и нет. Уже незнаю что делать. :( Есле на 5ую ногу приходит питание значит преобразователь выключен а есле приходит=0=то включен .на 2 ноге 2.5вольт .ищи проблему на 4 ноге .надо подобрать сопротивление относительно .-.и+.
