OPEL VECTRA C 2006 Z22SE ошибка по переднему правому датчику АБС
Вечер добрый!Клиент только приобрел авто что с ним делалось и как эксплуатировалось не знает при диагностике выявлены ошибки
C0040 - Датчик скорости переднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик
ошибка по АБС стирается но при езде снова появляется,в движении с ноутом все датчики показывают одинаковую скорость.Проводку прозвонил в порядке какие еще произвести проверки?В моторнике ошибка P0650 - Неисправность цепи лампы неисправности (MIL)
(00) - Присутствует снял, вскрыл щиток и обнаружил там вот такую картину S80007677.JPGможет кто подскажет каких элементов здесь не хватает я так понимаю это и связано с данной ошибкой
Изменено пользователем море
подшипник ступичный проверь на люфт.
Здесь вариантов ремонта не много:
сравнить сигнал с датчика с соседним( там вроде синусоида)
или если есть повреждения на нем сразу заменить.
На этой стороне платы все на месте а выпаяли ее наверно догадываешься зачем.
Спасибо посмотрю я так понимаю вы с такой проблемой сталкивались?
похоже всего там хватает скорее всего запараллелили лампу.
Бывает плохой контакт в разъеме датчика АБС. При езде появляется кратковременно при легкой тряске или поворота руля, соответственно выскакивает ошибка. При выключении - включении зажигания ошибка переходит в разряд неактивных, при езде опять выскакивает. Видимо - предыдущего хозяина зае.. эта цветомузыка, решил проблему по простому - запараллелил лампочку на что-то. Вообще-то в Вектре С при неисправности АБС должно загораться два светодиода - посмотри, второй, скорее всего, выдран.
Всем откликнувшимся спасибо,убрал перемычки поставил резюк на 1кОм и поменял 2 светодиода все заработало!С АБС процесс пока не завершен подшипник на люфт проверили все ок,проводку еще раз прозвонил, подергал, контакт не пропадает сопротивление датчика совпадает с левым передним 700 Ом вероятно проблема в обмотке датчика
