море Опубликовано 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) Вечер добрый!Клиент только приобрел авто что с ним делалось и как эксплуатировалось не знает при диагностике выявлены ошибки C0040 - Датчик скорости переднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик ошибка по АБС стирается но при езде снова появляется,в движении с ноутом все датчики показывают одинаковую скорость.Проводку прозвонил в порядке какие еще произвести проверки?В моторнике ошибка P0650 - Неисправность цепи лампы неисправности (MIL) (00) - Присутствует снял, вскрыл щиток и обнаружил там вот такую картину может кто подскажет каких элементов здесь не хватает я так понимаю это и связано с данной ошибкой Изменено 11 января, 2012 пользователем море
dimonasc Опубликовано 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 Вечер добрый!Клиент только приобрел авто что с ним делалось и как эксплуатировалось не знает при диагностике выявлены ошибки C0040 - Датчик скорости переднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик ошибка по АБС стирается но при езде снова появляется,в движении с ноутом все датчики показывают одинаковую скорость.Проводку прозвонил в порядке какие еще произвести проверки?В моторнике ошибка P0650 - Неисправность цепи лампы неисправности (MIL) (00) - Присутствует снял, вскрыл щиток и обнаружил там вот такую картину может кто подскажет каких элементов здесь не хватает я так понимаю это и связано с данной ошибкой подшипник ступичный проверь на люфт.
georgii50 Опубликовано 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 Вечер добрый!Клиент только приобрел авто что с ним делалось и как эксплуатировалось не знает при диагностике выявлены ошибки C0040 - Датчик скорости переднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик ошибка по АБС стирается но при езде снова появляется,в движении с ноутом все датчики показывают одинаковую скорость.Проводку прозвонил в порядке какие еще произвести проверки?В моторнике ошибка P0650 - Неисправность цепи лампы неисправности (MIL) (00) - Присутствует снял, вскрыл щиток и обнаружил там вот такую картину может кто подскажет каких элементов здесь не хватает я так понимаю это и связано с данной ошибкой Здесь вариантов ремонта не много: сравнить сигнал с датчика с соседним( там вроде синусоида) или если есть повреждения на нем сразу заменить. На этой стороне платы все на месте а выпаяли ее наверно догадываешься зачем.
море Опубликовано 11 января, 2012 Автор Опубликовано 11 января, 2012 подшипник ступичный проверь на люфт. Спасибо посмотрю я так понимаю вы с такой проблемой сталкивались?
cylis Опубликовано 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 Вечер добрый!Клиент только приобрел авто что с ним делалось и как эксплуатировалось не знает при диагностике выявлены ошибки C0040 - Датчик скорости переднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик ошибка по АБС стирается но при езде снова появляется,в движении с ноутом все датчики показывают одинаковую скорость.Проводку прозвонил в порядке какие еще произвести проверки?В моторнике ошибка P0650 - Неисправность цепи лампы неисправности (MIL) (00) - Присутствует снял, вскрыл щиток и обнаружил там вот такую картину может кто подскажет каких элементов здесь не хватает я так понимаю это и связано с данной ошибкой похоже всего там хватает скорее всего запараллелили лампу.
море Опубликовано 11 января, 2012 Автор Опубликовано 11 января, 2012 похоже всего там хватает скорее всего запараллелили лампу. Спасибо
jevgensolo Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 Бывает плохой контакт в разъеме датчика АБС. При езде появляется кратковременно при легкой тряске или поворота руля, соответственно выскакивает ошибка. При выключении - включении зажигания ошибка переходит в разряд неактивных, при езде опять выскакивает. Видимо - предыдущего хозяина зае.. эта цветомузыка, решил проблему по простому - запараллелил лампочку на что-то. Вообще-то в Вектре С при неисправности АБС должно загораться два светодиода - посмотри, второй, скорее всего, выдран.
море Опубликовано 12 января, 2012 Автор Опубликовано 12 января, 2012 Всем откликнувшимся спасибо,убрал перемычки поставил резюк на 1кОм и поменял 2 светодиода все заработало!С АБС процесс пока не завершен подшипник на люфт проверили все ок,проводку еще раз прозвонил, подергал, контакт не пропадает сопротивление датчика совпадает с левым передним 700 Ом вероятно проблема в обмотке датчика
