Опубликовано 12 января, 201214 г. comment_248664 Приветствую всех!После 2х лет эксплуатации началось чтото странное смашиной(приора-люкс):принципиально невмешивался в электрику ,ни магнитолы ни сигналку доп.не ставил,с завода как приобрел,так и эксплуатировал...После 50000км поменял свечи и тосол,но проблемы начались задолго до этого: 1)отказал лев.зад.стеклопод-к,затем заработал,теперь опять отказал(видимо навсегда)прав.таже ситуация,но начал работать и пока продолжает радовать 2)непойму почему не вкл.иногда перед.противотум.соответств.и задние(установлены на заводе)это продолж.1 год примерно,то иногда сами находу вкпючались,сейчас вообще не вкл.ни пер.ни задние!может дело вмодуле света или кнопках? 3)медленно стали двигаться дворники(с негромким,но шумом) 4)и главное:сигналка с завода(кнопки на ключе) перестала открывать двери,закр.отлично,с первого раза,багажник тоже открывает сразу,и самое странное:если заведу,поездию сидя всалоне пробую,открывает,закрывает и все такое,перекл.режимы открывания 1й или2х дверей,с расстояния пробовал,работает,короче неподкопаешся,НО стоит уйти от машины,например на ночлег домой,вернувшись обнаруживаю,что машина то меня нехочет встречать,в итоге открываю ключем(начинает орать как недорезанная)сажусь в маш.и начинаю пытаться "открыть"с 3го 5го раза успокаивается(разбудив утром всех соседей соответственно)батареек перем.кучу,и дешевые и супер пупер,непомогает,что делать уже ярость иногда заволакивает...Предлагают насерв. нов.брелок и обучение,но сомневаюсь,что дело внем(впарить можно что угодно,было бы желание) И если найду сам нов.брелок,как мне его обучить?Где в панели находится аннтена этой"сигналки"? P.S.обидно блин,ощущение,что утопленника купил... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26055-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. comment_248667 Заполните полностью профиль,бомжам не охотно помогают. В Вашем случае сто лутший вариант. Антенна в замке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26055-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-248667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. comment_248685 Антена радиоканала не в замке,а в блоке кнопок стеклопадьемника в водительской двери. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26055-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-248685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. Автор comment_248697 Антена радиоканала не в замке,а в блоке кнопок стеклопадьемника в водительской двери. возможна в нем причина?пару раз не работали совсем стеклопедъемники Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26055-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-248697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. comment_248699 Сними да посмотри,возможно вода попадала,снимается и разбирается элементарно просто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26055-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-248699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. Автор comment_248703 Сними да посмотри,возможно вода попадала,снимается и разбирается элементарно просто. ОК!спасибо,часто дождь и снег через боковое стекло попадал,вспомнил!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26055-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-248703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. comment_248704 Антена радиоканала не в замке,а в блоке кнопок стеклопадьемника в водительской двери. Да правельно . Нужно сменить брелок,кнопка заедает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26055-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-248704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. Автор comment_248709 Да правельно . Нужно сменить брелок,кнопка заедает. возможно,но индикатор(лампочка)показывает,что кнопка работает,только сигнал видимо теряется,сидя всалоне он же открывает двери...хоть и невсегда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26055-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-248709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. comment_248808 С такими вопросами как у Вас понятно,что Вы дилетант в этой области.Если желаете решать проблемы сейчас и всегда,то надо создавать тему в разделе для начинающих.Если нет , то у Вас два варианта:обратиться в Автосервис или продать авто таким,как есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26055-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-248808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. comment_248973 Совет: обратитесь лучше к спецам. Лечение на расстоянии в данном случае не поможет - там надо с контролькой полазить и перепроверить. На вскидку что можно сказать: ... Задний стеклоподьемник может не работать из-за зависших щеток внутри привода, или просто потому что вода попала внутрь, и якорь привода клинит на втулках. Еще вариант - переломились провода между водительской дверью и кузовом. Как следствие - может пропадать питание на блоке кнопок водительской двери. Если там же стоит и антенна (не помню точно, врать не буду), то там еще может стоять встроенный высокочастотный усилительный блок. Если на нём нет питания, то соответственно,нет и сигнала с него. А еще может просто за ночь садиться аккумулятор. Из-за чего замкам не хватает напряжения чтобы открыться. Два варианта в данном случае: либо кердык аккумулятору, либо утечка в цепи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26055-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-248973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201214 г. Автор comment_249284 Совет: обратитесь лучше к спецам. Лечение на расстоянии в данном случае не поможет - там надо с контролькой полазить и перепроверить. На вскидку что можно сказать: ... Задний стеклоподьемник может не работать из-за зависших щеток внутри привода, или просто потому что вода попала внутрь, и якорь привода клинит на втулках. Еще вариант - переломились провода между водительской дверью и кузовом. Как следствие - может пропадать питание на блоке кнопок водительской двери. Если там же стоит и антенна (не помню точно, врать не буду), то там еще может стоять встроенный высокочастотный усилительный блок. Если на нём нет питания, то соответственно,нет и сигнала с него. А еще может просто за ночь садиться аккумулятор. Из-за чего замкам не хватает напряжения чтобы открыться. Два варианта в данном случае: либо кердык аккумулятору, либо утечка в цепи. Спасибо за дельный совет!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26055-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-249284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201214 г. comment_249301 Массы все проверте, электропакет, разъем снять, одеть. Наука о контактах! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26055-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-249301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
