Опубликовано 12 января, 201214 г. Всем здрасьте! помогите пожалуйста :заглушил двигатель слил старый тосол ,залил новый решил завести двигатель но тут возникла проблема ,стартер не крутит и насос не качает аккамулятор заряжен проверил да и остальное вроде все работает. подскажите что может быть замок зажигания проблемы со стартером(недавно поставил новый) или сигнализация заглючила7 Изменено 12 января, 201214 г. пользователем Dzhon-774
Опубликовано 12 января, 201214 г. Профиль полностью заполни! Предохранители проверь, панель приборов светится? Зажигание включается?
Опубликовано 12 января, 201214 г. Автор Ситуация такая :поворачиваю ключ загораеться лампа давления масла и еще кокакята дальше поворачиваю загораеться восклицательный знак... вобщем насос не качает стартер не крутит чекинжет не горит
Опубликовано 12 января, 201214 г. Если АПС не активирована, выдерните из её блока разъём. АПС находится слева от рулевой колонки за "приборкой". Изменено 12 января, 201214 г. пользователем Aleksandr A
Опубликовано 12 января, 201214 г. посмотри с аккумулятора не оторвал ли каких проводов а точнее постоянное напряжения контроллера
Опубликовано 12 января, 201214 г. Рядом с контроллером смотри 3 предохранителя: красный-бензонасос,зеленый-контроллер,черный-датчики и клапан адсорбера
Опубликовано 12 января, 201214 г. Всем здрасьте! помогите пожалуйста :заглушил двигатель слил старый тосол ,залил новый решил завести двигатель но тут возникла проблема ,стартер не крутит и насос не качает аккамулятор заряжен проверил да и остальное вроде все работает. подскажите что может быть замок зажигания проблемы со стартером(недавно поставил новый) или сигнализация заглючила7 Смотри напругу на главном реле находится рядом с контроллером.Если лень искать схему лови. Shemj_EBU.rar
Опубликовано 12 января, 201214 г. Всем здрасьте! помогите пожалуйста :заглушил двигатель слил старый тосол ,залил новый решил завести двигатель но тут возникла проблема ,стартер не крутит и насос не качает аккамулятор заряжен проверил да и остальное вроде все работает. подскажите что может быть замок зажигания проблемы со стартером(недавно поставил новый) или сигнализация заглючила7 а авто как звать?
Опубликовано 13 января, 201214 г. а авто как звать? в названии темы! Dzhon-774 Всё таки под капотом ищи. посмотри от аккумулятора тонкие провода подключены.
