возникла проблема с ваз 21140
Всем здрасьте! помогите пожалуйста :заглушил двигатель слил старый тосол ,залил новый решил завести двигатель но тут возникла проблема ,стартер не крутит и насос не качает аккамулятор заряжен проверил да и остальное вроде все работает. подскажите что может быть замок зажигания проблемы со стартером(недавно поставил новый) или сигнализация заглючила7
Изменено пользователем Dzhon-774
Профиль полностью заполни! Предохранители проверь, панель приборов светится? Зажигание включается?
Ситуация такая :поворачиваю ключ загораеться лампа давления масла и еще кокакята дальше поворачиваю загораеться восклицательный знак... вобщем насос не качает стартер не крутит чекинжет не горит
Если АПС не активирована, выдерните из её блока разъём. АПС находится слева от рулевой колонки за "приборкой".
посмотри с аккумулятора не оторвал ли каких проводов а точнее постоянное напряжения контроллера
Рядом с контроллером смотри 3 предохранителя: красный-бензонасос,зеленый-контроллер,черный-датчики и клапан адсорбера
Смотри напругу на главном реле находится рядом с контроллером.Если лень искать схему лови.
Shemj_EBU.rar
а авто как звать?
а авто как звать?
в названии темы! :2126126958458bce9a447b0:
Dzhon-774
Всё таки под капотом ищи. посмотри от аккумулятора тонкие провода подключены.
Черный проводок с плюсовой клеммы проверь.
