Opel Vivaro 2003
Всем доброго времени суток!
Завтра должна приехать приборка от Виваро 2003или2004, проблема в том,что после каждого заглушения двигателя пробег сбрасывает на 000000км.
Может есть у кого соображения по поводу лечения?
Заранее благодарен..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/
сбрасывает суточный или общий?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-248914
общий
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-248917
Меняй мс -М95020 , -st95020.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-248927
ну или найди дамп для своей панели , сделай erase еепромке ,ну и посмотри плату на наличие соплей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-249015
Плохо припаян EEprom или как сказал sergeiii замена онной.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-249020
Приборка приехала. Но, как оказалось, дело не в сбрасывании пробега, а в том .что он просто стоит на месте(клиент не русский,сговориться как с немцем) и что приборку уже мотали.
Вскрыв прибору обнаружил там не 95020 а 95040 да ещё как припаяна.....
теперь гадаю, бывает ли в этих приборках 95040 или это дело очумелых ручек?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-249124
Может родную 95020 спалили и впаяли 95040. Я в какую то приборку вместо 95080 ставил 95160 и работает без проблем. Тут скорее всего криво пересчитано или просто дамп запорот.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-249133
Вот он дамп
vivaro or.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-249140
Вот он дамп
Визуально вроде как и нормален. пробег на месте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-249143
72320 пробег , скорее ДС не работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-249144
Стрела спидометра работает нормально?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-249147
Звонил клиенту, чёт он тупит, говорит ,что не помнит и что хрень эта призошла именно после отмотки, а авто. в другом конце Лондона от меня
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-249148
Как вариант можно подключить на столе и попробовать подать импулься на вход спидометра, если таковой конечно имеется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-249152
По распиновке есть!
Pages from el.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-249168
Почистил плату от соплей и заменил микру на 95020, залил родной дамп ничего в нём не меняя и всё заработало!
Приборка уехала ,клиент счастлив! :happy:
        СПАСИБО ВСЕМ КТО УЧАСТВОВАЛ!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-249346
ну ты как фоту выложил - всем-всё стало ясно))))
этож нада есть люди которые соик до сих пор паяют утюгом)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-249482
  • 9 месяцев спустя...
Я так понимаю что для таво чтобы поменять показания спидометра нужно снимать приборку и выпаивать микруху для подключения в програматор? Єто у всех авто или можно при помощи подключения ноута с адаптером к диагностическому разєму? Подскажите новичку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-357028
не выяснил адрес автосервиса, который приборкой занимался?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-357133
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет, мужики а у меня проблема описанная в первом посте, после каждой остановки и выключения зажигания, суточный пробег сбивается на ноль, общий в норме.
Может кто че знает, может какие то хитрости есть, типа нажать тормоз, включить выключить зажигание при этом, или еще что нибудь?! Задолбал меня этот суточник, невозможно расстояние засекать.
Всем заранее спасибо. :emot62:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26075-opel-vivaro-2003/#findComment-488999
