доброго времени. такая проблемка.калина 2007г.эбу я-7.2е2 при понижении передачи,к примеру с 3 на вторую ,без нажатия на педаль газа,при средней скорости 20_30км,на какое то время поднимаются обороты до 1200и авто само ускаряется,проблема с завода. ацп:дмрв при вкл.зажиг.1.00. на х.о дмрв 10.5-11.5кг. при2500тыс.об.30кг, впрыск 3.8. расход 10-11л. цикловое наполнение110-120кг воздуха.давления топлива 4бар. при перегазовках не меняется,после выключения держит долго. дпдз-о. при открытии дроселя адекватно поднимает напряжение.рхх не виснит. сейчас прошивка без д.к,но прошевалась с целью уменьшения расхода не однократно.а проблема с газом оставалась. работает ровно без лишних шумов.труба выхлопная белая. кто что может знает?
Для начала промыть дроссель надо,и еще желательно подкинуть заведомо исправный РХХ
посмотреть данные в движении. Если только поднимаются обороты то вряд ли рхх
"к примеру с 3 на вторую ,без нажатия на педаль газа,при средней скорости 20_30км"
Да уж...
Да уж...
это аксается любой скорости , но при этой скорости она ни как не должна повышать. а с начала пару сек.вроде как заглохнуть хочет а потом сама набирает обороты и едит. может метров сто проехать,дальше не пробовал.
Я бы попробовал датчик скорости подкинуть!
а контроллеру вскрытие производили на наличие агресивных жидкостей?
Изменено пользователем Тимурик
уже пока нет машинки.завтра будет.
Изменено пользователем molotok
в одшем я бы еще проверил, ход тросика, Обычно на калине его так проложат что на педаль чуль ли не двумя нагами давить надо, Может изредка подклинивает?
в движении не могу. а замена рхх и чистка дроселя не помогла
Тогда, долго ещё гадать будем. Надо в движении, при появлении неисправности посмотреть показания ДС, сколько шагов РХХ контроллер задаёт, чего ДПДЗ показывает. Попробуйте с РХХ на ХХ разъём снять и так проехать.
дело втом едиш на третьей накатом, без педали газа,когда уже чувствуеш пора понижать передачу,все это без газа,включаеш вторую,машина сначала 800 оборотов держит и идет накатом как и на третьей вроде начинает как поддергиваться,мол первую пора включать,а потом резко поднимает чуть больше тысячи-как на педаль надовили и едит ,может проехать не один десяток метров.
...ацп:дмрв при вкл.зажиг.1.00. на х.о дмрв 10.5-11.5кг. при2500тыс.об.30кг, впрыск 3.8. расход 10-11л. цикловое наполнение110-120кг...
1.По ацп ДМРВ вроде живой, но по показаниям воздуха много.Подкинуть бы исправный. Если не будет изменений проверить метки, шкивы ГРМ.
2.По каким показаниям имеем 1200 об.-по стрелке? по сканеру там может быть 950-1000. Сколько в прошивке стоит "смещение оборотов ХХ в движении"? ИМХО: при движении накатом подача топлива прекращаеся и когда скорость падает ниже "скорости разрешения отключения топливоподачи" подача топлива возобновляеся и двигатель переключаеся на работу на оборотах ХХ+"смещение оборотов ХХ в движении". В итоге получаем те самые 950-1000об. Попробовать прошить прошивкой где смещение оборотов меньше.
Изменено пользователем UNick
