Свет
Всем привет! Утром завожу машину, а фары не горят. горят только подфарники. На приборке горит значёк дальнего света. релюшки щёлкают при переключении с дальнего на ближний но фары не светятся всёравно. Разобрал релюшки-проверил всё ок. предохранители тоже. Вчера заметил при включении ближнего света-тускло горел индикатор дальнего, включил и выключил дальний всё стало норм, индикатор потух. Подозреваю что колодка куда релюшки тыкаются с предохранителями... что делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26087-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/
Машина догадайтесь сами?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26087-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/#findComment-249075
к автоэлектрику наверное надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26087-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/#findComment-249076
,,массу" проверь,скорей всего её нет,или попробуй от кузова проводом соедини с чёрным(массой) проводом на фаре
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26087-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/#findComment-249079
Какая марка авто? На угад не получается полсказать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26087-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/#findComment-249091
если это его авто то наверное VAZ -15
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26087-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/#findComment-249094
По симптомам очень похоже на массы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26087-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/#findComment-249136
Лампочки перегорели.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26087-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/#findComment-249236
Дальний светит если переключатель поворотов на себя давиш. если да то смотри кнопку вкл света.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26087-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/#findComment-249249
Блин забыл отписать. Вобщем оказалось на самом деле масса. Отгорела масса сразу на обоих лампочках. Пятница 13 однако! Вчера блин всё ок было, а сёдня мистика какая то, я и не думал туда смотреть ибо 2 лампы разом сгореть не могут, да ещё и "завис" значёк дальнего света на приборке...
З.Ы. Всем спасибо! тему можно клозет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26087-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/#findComment-249264
Так наверно лампочки ещё сотки стояли???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26087-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/#findComment-249337
Почему Модераторы на корню не пресекают (не удаляют) подобную галиматью? Для чего этот бред? :post-1:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26087-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/#findComment-249351
на 90 стояли лампы и всё выгорело. поставил на 60 и заменил мамки :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26087-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/#findComment-249481
