Skoda Octavia 1999 получил проблемы
Привет Форумчанам! Вот столкнуся с проблемой, т. е. Изменил показания одометра. Показания изменились как надо, но стрелки стали жить своей жизнью и выскочили ошибки:
00771-Датчик уровня топлива-G
01176-ключ 6510 непостоянно
65535-неисправен блок управления 00-00
Суточный тоже не показывает.
Авто бензин 1,6, АЕЕ
ВАГ номер щитка1U, Плюс кодировка непонятки, посторался поставить как положенно, ничего не получилось.
Кроме этого по движку выскочила ошибка
17978-Блокировка управления двигателем
Р1570-35-10 непостоянно
В графе кодировка вообще пусто, плюс работает только на оборотах, но это было до этого, там с регулятором дросселя, проблеммы
Ваг номер 032 906 014F
WIN TMBDJ01U3Y2367359
Скидываю дампы до и после
Дампы.rar
Область пробега исправлена правельно.
До коректеровки видели работающий щиток на машине?
Читал, писал внутресхемно или выпаивал?
Или шнурком пользовался?
И что за вордовский файл, в смысле разбег по годам?
Беда сплочает))): 10 человек уже читают. Не люблю я, канеха, когда я спрашиваю а мне не отвечают.
Обычным кл - ом залей, что я прислал.
Щиток работал, не посмотрел только на уровень топлива, а разбег по годам , машина вроде 2000, а щитки с93с66 шли до 1999. Микруху выпаивал и в прогер.
Изменено пользователем kostas
Дамп в норме. Менял только область пробега? Правленый дамп это заготовка или контрольное считывание. Если это дамп прочитан после записи. то с ним все в норме. Ищи косяк в железе приборки.
сделай swap и все заработает
Я на форуме уже писал, что мало с ВАГами общался, что такое SWAP.
слева 100% рабочий дамп, справа твой оригинал...
Не знаю как у вас, но свап тут ни причем. Отличается только область пробега.
Ваг и свап между собой никак не связаны. свап имеет значение каким прогером работаешь.
Именно то, что ты мне написал - меняются местами старшие и младшие байты
Судя из выше написанного следует:
Либо при считывание какойто сбой произошёл, либо косяки после пайки(сопли, непрропой и таму подобное)
у Вас видимо все по другому !!! если внимательно посмотреть, отличия есть...
Личку посмотри
Да есть, только область пробега!!! Скрин уже Сергей успел выложить.
Да тут не в ВАГах и не в swapах дело. Если с другими панелями работали, то эта панель простая и всё у Вас должно быть окей.
Нет, не пьёт - машину добивать завтра будет, у него не с собой))): Так-что на сегодня пока всё. НЫВЕРНО
Токо одно не ясно - зачем туда прям в микру лезть? Ну разве дабы руки не забыли и проггер не замёрз. Ведь дело 2-х минут...
Ну.... может нечем.
