ГАЗ Волга панель приборов АП
400 об/мин. на холостых. При тесте стрелки отклоняются на всю шкалу, возвращаются на ноль. Остальные приборы показывают реально. Подскажите, что может быть?
Сегодня посмотрел сканером, обороты на тахометре занижены в два раза. Панель 385. 3801 люкс. Двигатель на авто Крайслер, ЭБУ Моторолла. Авто так куплено. Бывший хозяин говорил, что менял приборку. В инете нашел темы, где обороты наоборот завышены в два раза. Может какая-то несовместимость приборок? У кого какие мысли есть?
А если раскрутить до 4000 будет показывать 2000? Помнится на каких то волговских панелях сзади был переключатель как раз для тахометра.
Как раз на этих два положения переключателя сзади - Крайслер и, по-моему - 406. Маленький ползунок.
Фото сделал, про ползунок не знал, не обратил внимание. На фото он есть?
Здесь его нет, получается эта панель с крайслеровским мотором несовместима по тахометру.
Ты прав!
А можно умножить частоту импульсов на два?
Можно собрать умножитель частоты схем в инете море.
А характеристика точно линейная? Собрать то можно.
Можно ведь проверить тем же сканером сравнить показания с приборкой на разных оборотах, а схема умножителя частоты на 2 ну очень простая.
Линейная, проверял.
Тогда в путь!
В продолжение темы. Пробег хранится в ЭБУ. Кто знает как его изменить и чем?
Может это имеет значение для перекупов - узнать точный пробег - а так работает после смотки без замечаний.
Сегодня была волга с мотором Крайслер, так вот и на понели была наклейка Крайслер, а переключателей не было.
Если на днях подъедет клиент, специально выложу фотку и точный номер панели. Машина - Соболь.
Приборка АП для ГАЗ с двигателем Крайслер своя 385.3801010-30. Звонили на завод, инфо оттуда.
Ты же знаешь, что у маршрутчиков мало что осталось с завода - ставил сам, так он говорит.
