Мозг от эво 9 нужен совет!
Всем доброго времени суток !!! тема такая у меня АУТЛЭНДЕР 2.4 решил я его затурбировать своял турбо кит сам поставил на него купил мозг от ЭВЫ 9 так как радной не захотел наддув принемать сейчас ставлю эвиковский но в нем тож загвоздка мне сказали что в нем надо прописать под обьем двигла чтото и турбину у меня не большей опыт с прошивками так что не судите строго я новичек в этом
подскажите что нужно сделать
заранее спасибо !
Сурово Вы как то начинаете... :noflood:
Какая родная программа в эбу Аута?
Аут какого года вобще?
Какая программа в эбу Эво?
Надо было или вместе с блоком Эво всю "косу" брать с датчиками и ИМ
или всё это пере(про)писывать (MAF, MAP , форсунки , ДТВ(ОЖ) и проч.) из родного эбу в блок Эво.
Потом всё перепроверить и пытатся заводить.
Изменено пользователем globeck
заранее спасибо !
9 эва с фазовращателем аут по моему без фазера
Надо прошивку поменять,и форсы от эвика поставить обязательно,родных нехватит.Поищу сейчас прогу под стандарт железо Е2,скину в личку.
