Ребята помогите пожалуйста!!!!, после смотки пробега на панели ваз 2114, 21100-3801010-08 (с одним окном), все нормально работало, машина проехала 150 км, и перестал работать тахометр, и датчик температуры, в чём может быть проблема, и как это можно исправить?
Попробуй начни сначала еще раз перезалей дамп :AllSmail (3):
Чего ты эти цифры пишешь , чей завод изготовитель ---ап---счётмаш---или -VDO.
Слетал дамп у меня на такой панели.Перезальешь-восстановишь.Попробуй 1 должен подойти
vdo 93s56 новый.rar
А как он мог слететь , через 150 километров ?
Сделай тест приборки может там тупо разъем плохо контачит. Мотал внутрисхемно?
Вроде как на этих авто ставят двухоконные, наверное заменили.
Давай выкладывай дампы. Да вообще побольше напиши чё делал и чем.
Я думаю движки рассыпались , при сборке червяки подорвал , а за тем выскочили , когда на вдошный щиток одеваешь стрелки с низу мотор надо поддавливать .
Логично. Но у меня такие признаки были-пришлось перезалить .Восстановил .
С 2011 года на комплектации норма иной раз ставили одно оконные комбинации приборов VDO , там всё один в один , штук десять было таких -2114. Они с завода с этими щитками вышли.
Изменено пользователем sergeiii
Ребята спасибо!!!, все разобрался, и правда движки рассыпались! проверил так, целые движки должны вращаться туго, эти же вращались легко. Разобрал, червяки воткнул на место и все заработало! Всем спасибо!!!
Так не может быть. Они или работают или сразу не работают.
Правильно написал человек бывает такая пакость. Я по первой тоже с таким сталкивался когда по незнанки низ моторчика не придерживал(а он снизу на маленьких защёлочках)
