помогите с перходом с января 7.2 на январь 5.1
Документ Microsoft Word (4).docЗдраствуйте помогите перейти с января 7.2 2111 8V 1,5 L 2111-1411020-81 надо её переделать под январь 5.1 8V 2111-1411020-71 может кто уже с этим сталкивался хочу переделать чисто разъем и провести проводку под модуль зажигания старого образца естесвено думаю сделать одновременный впрыск думал разберусь сам но много непоняток брал обозночение контактов с алмисофта но неразберихи дофига прикладываю фаил ворда где я начал перетрасировку
p.s
Заранее спасибо
Изменено пользователем bucefal
у меня в ворде есть Распиновка контактов 55-контактных ЭБУ ВАЗ я о другой помощи просил
Продолжайте в том же духе. Форсунки можно по парам на 15 и33 выводы. И ДМРВна 037 придется поменять. Датчик кислорода соответственно, не нужен.
Только , по моему, тема не для этого раздела.
Изменено пользователем glkin
про форсунки вопросов нету по модулю че решать датчик положения коленчетого вала в разводке на 7.2 там идет контакт а и б я так понимаю контакт а это + или нет и вообще посмотрите мой ворд че я сделал не правильно и куда дальше работать
Не могу не удержаться от неизбежного в таких случаях вопроса, какова цель переделки? Не легче отремонтировать Я7.2 и перешитьего на Р 83? И еще - откуда Вы?
январь 7.2 рабочий вопрос о переделке стал для откатки мотора так как в наличие имеется только онлайник 5.1
p.s
Заранее спасибо
только вот вопрос- а смысл такой переделки то? я7.2 так же прекрасно калибруется как и 5.1 и прошивок готовых на него валом в свободном брожении по просторам инета, просто добавите слабое место в виде модуля зажигания.
мне надо проводку переделать, а готовые прошивки под 7.2 не интересуют у меня софт энди фроста в далнейшем мотор будет серьезно доробатыватся
в далнейше если все получиться можно было бы из темы сделать мануал я думаю не одного меня интересует этот вопрос
Нет же ничего сложного. Что по модулю? Фишку от МЗ поставить, да массу добавить.
зачем же вы тогда под 2111------------71 блок переделываете.Вам нужно под 2111----61 или 2112--41 переделывать.
это для начала под 71 блок да и потом только форсы преределать надо а с этим у меня врятли будут проблемы
вы уж если на эти переделки пошли то отавьте вашу катушку зажигания и подцепите к ней два карбюраторных коммутатора типа астро.И модуль не понадобится и для дальнейших турбошмурбо лучше будет.
ДА МОЖЕТ БЫТЬ НО ДО ТУРБО ПОКА РАНО А СТАРЫЙ МОДУЛЬ КАК ТО БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ ВЫЗЫВАЕТ
вам выше все подробно рассказали.
берете схему проводки 5.1-71 и проводку 7.2. И сравниваете подключение проводов со схемой,чего не так то подключаете согласно схеме. И еще, софт Андрея вроде бы как работает с 41 или 61 блоком.
на одновременном впрыске тоже по идее должен работать
Вот выкладываю уже немого обновленный ворд прошу разбирающихся в это людей посмотреть красным обозначены те опции которые мне ненужны ,жирным и более крупным шрифтом то о чем вопросы пока остались
Разве нельзя с дмрв отрезать 1 провод и в прошивке тарировки выставить
