помогите с перходом с января 7.2 на январь 5.1
Можно конечно, просто сначала Вы про перепрограммирование ничего не написали.
мне надо проводку переделать, а готовые прошивки под 7.2 не интересуют у меня софт энди фроста в далнейшем мотор будет серьезно доробатыватся
Самая серезная прошивка для ВАЗ 1.8 L Большей объем тебе не даст сделать геометрия блока . ЕЕ не надо докатовать --все сделано ок
ASUPER11.rar
Документ Microsoft Word (4).docЗдраствуйте помогите перейти с января 7.2 2111 8V 1,5 L 2111-1411020-81 надо её переделать под январь 5.1 8V 2111-1411020-71 может кто уже с этим сталкивался хочу переделать чисто разъем и провести проводку под модуль зажигания старого образца естесвено думаю сделать одновременный впрыск думал разберусь сам но много непоняток брал обозночение контактов с алмисофта но неразберихи дофига прикладываю фаил ворда где я начал перетрасировку
p.s
Заранее спасибо
В ян 7.2 есть функция разрешение одновременного впрыска . и снять галочку датчик фаз
январь 7.2 рабочий вопрос о переделке стал для откатки мотора так как в наличие имеется только онлайник 5.1
Извени конечно Ты пробовал изменять калибровки в реальном времени сидя на пасажирском сидении с буком на коленях при скорости хотя бы 100 км,? а катать придется до максималке
с пере трассировкой вопрос решен осталось запаять переходник для откатки есть вариант с водителем и диностендом
перекроссировка это мелочь две схемы пояльник и тестор (тем более проводка дорогая и старая . я думаю и у нас в Самаре не найти ) Что ж ты туда поставил что просто по логам не откатать. Еще первый раз слышу что машину на стенде катают а не в реальных условиях
Изменено пользователем basha
не проще ли береш прогуdtool бук гоняешь и пишешь логи по всем параметрам... Потом с помощю редактора меняеш точки в картах колибровок на те что просит машина... на 3 раз попадешь в точку.Не совсем быстро но довольно точно ( я с турбинами ВАЗ по этому принцепу катал)
Еще из опыта при увеличении литража двигателя восновном приходится менять цыкловое наполнение да и производительности форсунок не всегда хватает... Остальное система перещитовает практически автоматом. Я бы советовал откатать не заготовке J5LS-N35 В ней многие не нужные алгоритмы исключены. Так что отклик на педаль газа очень шустрый -почти как с ДАД
спасибо за подсказки но до откатки я еще не дошел как дойду я думаю по этому поводу если будут вопросы сделаем отдельную тему ,а по этой теме как сделаю так выложу фотки ну и сам отчет че к чему
Разве нельзя с дмрв отрезать 1 провод и в прошивке тарировки выставить
не че резать не надо, правиш прошку и все под твой датчик
инфы вагон
я думаю вопросов больше не возникнет
переделкая 7гов5й.rar
Изменено пользователем nerd
вот сделал пока правда обратный процесс но нече все работает на самом деле нечего сложного
неужели она лучше чем трс? И еще basha попробуй редактировать свои сообщения а не строчить их одно за одним
  • 2 года спустя...
Добрый день. Возник ряд вопросов по переделке проводки. Сможете ответить? И если можно вашу Аську или Скайп или Контакт для простоты общения! За ранее большое спасибо.
