Опубликовано 16 января, 201214 г. Авто заводиться и сразу глохнет, блок EDC16U34, греется микросхема 30554 0652. Подскажите кто знает,что за микросхема?Заранее спасибо! Изменено 16 января, 201214 г. пользователем mobyx
Опубликовано 17 января, 201214 г. Автор Предистория: машина была на ходу, после переборки головки блока,забыли воткнуть штекер управления форсунки №4, ест-но троило, сняли крышку,воткнули разъем, завелась, проработав около минуты - заглохла, теперь заводится и сразу глохнет. Греется 30554(80-90 градусов), ток потребления при подключении на столе 400 мА. Подключаю по схеме как на рисунке. Схему искать, как я понял бессмысленно, она есть только у разработчиков. Предположение было на иммобилайзер, но при заводке ключик на панели не моргает(но все равно попробую отключить полностью иммо-программно,для проверки). Заранее всем спасибо за помощь в поднятии блока. Изменено 17 января, 201214 г. пользователем mobyx
Опубликовано 17 января, 201214 г. Возможно эта микра с драйверами - попробуй прозвонить вывод блока на любую из форс а вторым щупом тестера пробежаться по ножкам микры и все станет ясно.
Опубликовано 17 января, 201214 г. Авто заводиться и сразу глохнет, блок EDC16U34, греется микросхема 30554 0652. Подскажите кто знает,что за микросхема?Заранее спасибо! Если мне не изменяет память - это драйвер плюс "по совместительству" КАН ИНТЕРФЕЙС. От катушки КАНа (судя по фотке она на обратной стороне платы) звякни ноги этой микры - должен быть контакт. Изменено 17 января, 201214 г. пользователем jevgensolo
Опубликовано 17 января, 201214 г. Автор Есть у кого-нибудь распиновка блока, машина в деревне, блок дома, а по поводу катушки, она с другой стороны, вечером прозвоню, спасибо Изменено 17 января, 201214 г. пользователем mobyx
Опубликовано 3 декабря, 20169 г. Ребят хелпа нет по этому блоку,как подключить Галю? бэдэмэ Микруха питающая.Искать что прищемили. Изменено 3 декабря, 20169 г. пользователем omdm
