Опубликовано 16 января, 201214 г. comment_250443 Авто заводиться и сразу глохнет, блок EDC16U34, греется микросхема 30554 0652. Подскажите кто знает,что за микросхема?Заранее спасибо! Изменено 16 января, 201214 г. пользователем mobyx Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26209-edc16u34-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201214 г. Автор comment_250623 Предистория: машина была на ходу, после переборки головки блока,забыли воткнуть штекер управления форсунки №4, ест-но троило, сняли крышку,воткнули разъем, завелась, проработав около минуты - заглохла, теперь заводится и сразу глохнет. Греется 30554(80-90 градусов), ток потребления при подключении на столе 400 мА. Подключаю по схеме как на рисунке. Схему искать, как я понял бессмысленно, она есть только у разработчиков. Предположение было на иммобилайзер, но при заводке ключик на панели не моргает(но все равно попробую отключить полностью иммо-программно,для проверки). Заранее всем спасибо за помощь в поднятии блока. Изменено 17 января, 201214 г. пользователем mobyx Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26209-edc16u34-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-250623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201214 г. comment_250646 Возможно эта микра с драйверами - попробуй прозвонить вывод блока на любую из форс а вторым щупом тестера пробежаться по ножкам микры и все станет ясно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26209-edc16u34-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-250646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201214 г. comment_250648 Авто заводиться и сразу глохнет, блок EDC16U34, греется микросхема 30554 0652. Подскажите кто знает,что за микросхема?Заранее спасибо! Если мне не изменяет память - это драйвер плюс "по совместительству" КАН ИНТЕРФЕЙС. От катушки КАНа (судя по фотке она на обратной стороне платы) звякни ноги этой микры - должен быть контакт. Изменено 17 января, 201214 г. пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26209-edc16u34-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-250648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201214 г. Автор comment_250668 Есть у кого-нибудь распиновка блока, машина в деревне, блок дома, а по поводу катушки, она с другой стороны, вечером прозвоню, спасибо Изменено 17 января, 201214 г. пользователем mobyx Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26209-edc16u34-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-250668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201214 г. comment_250693 А то что в деревне, оно как называется? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26209-edc16u34-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-250693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201214 г. Автор comment_250772 VW Toran 1.9 tdi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26209-edc16u34-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-250772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 20169 г. comment_1004637 Ребят хелпа нет по этому блоку,как подключить Галю? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26209-edc16u34-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-1004637 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 20169 г. comment_1004763 Ребят хелпа нет по этому блоку,как подключить Галю? бэдэмэ Микруха питающая.Искать что прищемили. Изменено 3 декабря, 20169 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26209-edc16u34-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-1004763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
