Опубликовано 17 января, 201214 г. comment_250689 привет. Range Rover SPORT Supercharged 2010г.пробег нужно смотать во всех блоках . в каких блоках сидит дубль .заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201214 г. comment_250757 LandRover Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-250757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201214 г. comment_250832 В 2009 году пробег был в панели приборов, боди и панели управления подвеской. Рисунок выше, в большей степени относится к Freelander2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-250832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201214 г. Автор comment_250878 LandRover спасибо за инфу. я так понимаю мотать лучше приборчиком через обд. имеются такие? клиент её хочет в Москву тащить там с пробегом точно докапаются.поэтому бодика с приборкой маловато будет. Изменено 17 января, 201214 г. пользователем compag Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-250878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201214 г. comment_250984 спасибо за инфу. я так понимаю мотать лучше приборчиком через обд. имеются такие? клиент её хочет в Москву тащить там с пробегом точно докапаются.поэтому бодика с приборкой маловато будет. ... руками!!! А вообще, если беретесь за такое авто, нужно иметь доступ к диагностике, которая видит пробег в блоках!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-250984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201214 г. Автор comment_250985 ... руками!!! А вообще, если беретесь за такое авто, нужно иметь доступ к диагностике, которая видит пробег в блоках!! диагностика есть разная. но не всегда она видит пробеги в разных блоках.роверы редкость по этому и задал вопрос. а то что с диагнозой проще это понятно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-250985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201214 г. comment_250990 спасибо за инфу. я так понимаю мотать лучше приборчиком через обд. имеются такие? клиент её хочет в Москву тащить там с пробегом точно докапаются.поэтому бодика с приборкой маловато будет. Так в Москве пускай и мотанёт, здесь у многих такие приборчики есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-250990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201214 г. comment_250994 диагностика есть разная. но не всегда она видит пробеги в разных блоках.роверы редкость по этому и задал вопрос. а то что с диагнозой проще это понятно. IDS всё видит. Не проскочишь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-250994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201214 г. comment_250999 IDS всё видит. Не проскочишь. А это смотря как "поправить"!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-250999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201214 г. comment_251004 А это смотря как "поправить"!! Это я про то, что если неактивные не трогать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-251004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201214 г. comment_251301 спасибо за инфу. я так понимаю мотать лучше приборчиком через обд. имеются такие? да есть, Энигма называется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-251301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201214 г. comment_251334 да есть, Энигма называется И не только... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-251334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201214 г. comment_251335 Инфо для размышления в CJB фаил содержит крипто в случае ошибки проблемммм может быть выше крыше?1блок двс2)блок акпп и т.д удачи!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-251335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201214 г. comment_251359 Инфо для размышления в CJB фаил содержит крипто в случае ошибки проблемммм может быть выше крыше?1блок двс2)блок акпп и т.д удачи!!!!!!!!!!!!!!!!! Полностью согласен проблем может возникнуть на 2-3 куска Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-251359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201214 г. Автор comment_251515 что то желание отпадает . замарачиваться из за одного ровера , второй может быть а может и нет. пущай в Москву едит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-251515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201312 г. comment_450623 сделал Range Rover Sport 2012 через 5 минут загорелся ЧЕК. Машина ведет себя адекватно, новый пробег работает и считает. Что может быть? Машина бензин. Прочитать ошибки нечем. Сейчас попробую скинуть клему на 10 минут, это единственное что я могу по диагностике))). Неужели только на диагностику ехать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-450623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201312 г. comment_450808 :-) Классная у тебя диагностика! Надо и себе такую! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-450808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201312 г. comment_450836 скинутая клема творит чудеса)) клиентос не звонит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-450836 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201312 г. comment_450878 Да понял он, что звонить без толку....)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-450878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201312 г. comment_450879 сделал Range Rover Sport 2012 через 5 минут загорелся ЧЕК. Машина ведет себя адекватно, новый пробег работает и считает. Что может быть? Машина бензин. Прочитать ошибки нечем. Сейчас попробую скинуть клему на 10 минут, это единственное что я могу по диагностике))). Неужели только на диагностику ехать? ты же тут пейсал что у тебя инигмы дп3 и прочие мегодивайсы которые в 10(десять)раз дороже того же ланча и тут ошибки прочитать нечем.в том же дп 3 есть функция удаления всех ошибок в таких ленд роверах а ты клему скидываешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26232-landrover-range-rover-sport-supercharged-2010/#findComment-450879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
