АКПП Subaru Forester 2.0Turbo 2003г.в.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у друга на субаре переключение происходит при сбросе газа, на оборотах раскручивает мотор переключения нет, сбросил педаль начинаешь добавлять газу и в этот момент переключаеться. Ошибок на автомате нет, по движку жалоба на кислородник, посоветуйте куда копать в электронику или в миханику. До этого как то менял кислородник, как что не знаю но в трубе накрылась резьба, парни не долго думая сваркой закрутили, АКБ отключался или нет тоже не знаю, после всего он поменял и трубу и кислородник, ошибка по кислороднику всё равно висит. Вот всё что знаю. Интересует автомат, с кислородником решим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26249-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-subaru-forester-20turbo-2003%D0%B3%D0%B2/
Тросик с сектора газа на коробку идёт? Было такое на карине ЕД, когда тросик был сильно ослаблен. Регулировка тросика решила проблему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26249-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-subaru-forester-20turbo-2003%D0%B3%D0%B2/#findComment-284630
датчик дпдз крутили ? А вообще на диагностику и смотреть текущие а акпп
Изменено пользователем 26_23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26249-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-subaru-forester-20turbo-2003%D0%B3%D0%B2/#findComment-284694
  • 1 год спустя...
Промои гидроплиту с клапанами в неи скорее всего фрикционная грязь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26249-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-subaru-forester-20turbo-2003%D0%B3%D0%B2/#findComment-486546
на субару пока ещё не встречал тросик!!!!! :emot64: :emot64: А вот про датчик положения заслонки и про мытьё гидроплеты (мозги) это оно!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26249-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-subaru-forester-20turbo-2003%D0%B3%D0%B2/#findComment-493141
Привет. скатайся к диагносту с SSM III, пусть посмотрит сигнал с датчика положения дроссельной заслонки. АКПП Субару рулиться педалью газа, потому сначала оттуда капай. Потом вопрос, когда масло менял и менял ли выносной фильтр? Если менял фильтр то какой прикрутили? Если не оригинал, то поменяйте на оригинал. Субаровская АКПП оч надеждная и не ломучая, потому решение гдето на поверхности. Если была бы проблема в гидроплите то моргала была лампочка POWER или ECO.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26249-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-subaru-forester-20turbo-2003%D0%B3%D0%B2/#findComment-515397
