Bosh me 7.9.7 китай
Авто Черри Тинго 2011г,сборка Тагаз,мозг ме 7,9,7.Немогу залить прошивку,ни по диагнозе,ни через бсл.Проц ST10,на 104 ногу резистор цеплял.В хелпе к опенбоксу фото блока такого нет...Кто сталкивался,куда там надо резюки дополнительные впаивать?Спасибо.
Вот фотки блока,качество неочень-фотика небыло под рукой...
IMG_0174.rar
IMG_0175.rar
IMG_0176.rar
В личке!
При работе с Комбилоадером делаеться так: .Для работы с ЭБУ, его необходимо вскрыть для перевода в режим программирования. Перевод в режим программирования производится замыканием 104 контакта процессора через резистор номиналом 4.2кОм..6.8кОм:
· либо на массу ЭБУ
· либо от сигнала разрешения программирования Универсального кабеля Загрузчика (также, через резистор).
Обратите внимание, что 105 контакт процессора во время программирования не должен иметь резистора на массу ЭБУ, установленного внутри ЭБУ. Проверить его наличие можно путем измерения тестером сопротивления с 105 контакта процессора на землю в диапазоне 20кОм. Имейте ввиду, что измерение сопротивления в обратном направлении (с земли на 105 контакт процессора) даст неверные результаты. В случае наличия такого резистора, его необходимо найти на плате ЭБУ и выпаять на время программирования.
Как другими не знаю.
первый резюк в этом ряде впаять на время программирование выделено красным цветом
на данном авто проблема с пуском пока решаю проблему программно
Спасибо,проблема в массе 105й ноги.Тему можно закрыть.
Да,тоже проблема с пуском.
