Не получается подключить KKL 409.1
Всем привет.
Ну ни как не получается подключить адаптер, vag com 311 пишет "COM порт: ОК Адаптер: 3 - Не обнаружен или не готов!" а opendiag : "Неи ответа адаптера".
Может я не правильно подключаю, подскажите кто знает.
Блок у меня Бош, ксати как узнать модель где написано :
На адаптере подключаю таким образом
На диагностическом разъеме:
В прогах СОМ порт ставлю 3 как в диспетчере, драва тоже стоят... Другие проги тоже не конектятся =(
  • Ответов 52
  • Просмотры 38,2 тыс
  • У меня было такое ,помаялся  да и выписал адаптер на FTDI .ваг ком ккл 409.1 .работает ну на заеМечтательно , не выбивает
Всем привет.
Попробуй какую нибудь простенькую програмку типа icd. Откуда вы? Профиль заполните пожалуйста!
А так хоть правильно подключение? С Краснодарского края, а се так важно? =)
Программка cid тоже ошибку выдает "Адаптер не обнаружен, или не функционирует"
Изменено пользователем Naposaram
Эта прога "vag com 311" не расчитана на тазики ей хорошо смотреть Ваги. Для наших нужна прога например АВТОВАЗ NEW.
РС На К-линии напряжение есть? Мож имобилайзер отключен?
Изменено пользователем timer.
Эмобилайзер помойму не работает, мигает себе там ))) А как проверить напрягу на К линии? имеется ввиду штекер на машине?
Мой KKL 409.1 (COM,USB,Bluetooth) соеденяется без проблем.
У Вас какой?
Можно фото вскрытого адаптера.
Если USB, то какой чип.
Для этого адаптера нужно питание 12 в.
В разъеме на рисунке 12 в точно присутствует ?
У Вас какой?
Вскрыть не могу ключа нет такого там 6-ти гранник маленький. Я думаю проблема в самом адапторе т.к. в программах делаешь тест (поиск) именно адатера пишет ненайден.
Проверь обязательно, бывает что его там нет. Тогда от прикуривателя кинуть питание.
Купил седня ключик и разобрал и кажется вот проблема. Это возможно заменить? И что это вооооообще =) как называется?
питание точно есть?а то ща купишь ещё один к-лайн...
не не проверял... взять ампервольтметр воткнуть в К динию а второй конец куды? Просто в этом вооооообще ниче не понимаю =)
Сам на фото ведь нарисовал где +,а где -.Вот и померь.Правильно тебе сказали.Этим адаптером до этого хоть с чем то коннектился?
Посмотри разъём на имобилайзере не отключен? Если не отключен прозвони от диагностического разъёма до разъёма имобилайзера 9 нога жёлтый с чёрным провод далее от 18 ножки того же разъёма оранжево-голубой провод до 55 ноги разъёма ЭБУ. На микрухе у тебя прогар или это что по фотке не ясно?
Здравствуйте ! чтобы не плодить темы спрошу здесь. у меня авто 21103 колодка диагностики GM-12 НЕ знаю что за доп. контакты на ней искал в нете описание не нашол. контакты отмечены точками
а вот мой разъем
MC33199D это называется или её замена
ЗЫ Сходи сюда и собери что хочешь, исходя из возможностей твоего компа. Имею ввиду СОМ или только USB
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/138/
