Не получается подключить KKL 409.1
Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Здравствуйтеб
Я купил кабель для диагностики атомобилей марки VW, - KKL VAG-COM for 409.1,
загрузил драйвера, но драйвера не могут правильно установиться , выходит сообщение Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Сходил на сайт производителя, еше раз скачал обновленные драйвера но без результатно, что только не пробовал, не получается :(
описание устройства USB-SERIAL CH340
ключ драйвера {4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
производитель wch.cn
код проблемы 0000001F
Windows 7, 32 bit
Ничего не могу сделать, буду заранее благодарен
С Уважение. Олег.
  • Ответов 52
  • Просмотры 37,4 тыс
  • У меня было такое ,помаялся  да и выписал адаптер на FTDI .ваг ком ккл 409.1 .работает ну на заеМечтательно , не выбивает
ставь ХР заработает, мучался с той же проблеммой, драйвера все поставил норм. 7 не желает с ним работать
возьми вазавскую диагностику и не мучейся . на 55 пиновом разъеме 55пин к- линия :blink:
Эта прога "vag com 311" не расчитана на тазики ей хорошо смотреть Ваги. Для наших нужна прога например АВТОВАЗ NEW.
РС На К-линии напряжение есть? Мож имобилайзер отключен?
Лучше Open Diag
На этом блоке протокол Вазовский а не ОБД-2, насколько я помню. Если разьем не обд, то законектиться врят ли получится.
Привет всем! Хочу занятся комп. диагностикой своего авто (ВАЗ-2112 2001 г.в.). Не судите строго, я в этом полный чайник. Так вот у меня вопрос: как найти тот самый разъем, куда подключается тот самый кабель obd2 для диагностики (т.е. где он вообще находится). Если можно ответ с картинками. Знаю точно что стоит Январь 5.1. Заранее спасибо!
Справа от рулевой колонки под торпедой.
Адаптор KKL 409 заточен под VAG-COM 409. Там внутри микросхема 93С46, которая прошита под эту прогу. То бишь, этот адаптор предназначен для VAG-COM 409. В программе есть функция диагностики ОБД автомобилей по К линии. Если авто не ОБД, то врят ли получится законектиться.
А как проверить ОБД авто или нет? И если да, подойдет ли вот такой проводок для подключения http://alleo.ru/category_search/product/55208/
А как проверить ОБД авто или нет? И если да, подойдет ли вот такой проводок для подключения http://alleo.ru/cate.../product/55208/
409-1 зто есть k-lадаптер работает бес проблем где не поддерживается обд2 уважаемый
licberg если есть у вас время попробуйте подцепиться к любому например из нашего автопрома этот адаптер со всеми работает а из нашего прома обд поддерживают эбу бош 797 и январь 7.2
licberg
ВАЗ-2112 2001 г.в. там разьём НЕ OBD-2, а GM-12
A - GND
B - L-Line (может не быть)
M - K-Line
G - Управление топливным насосом.
H - 12V. Постоянное c АКБ через предохранитель.
(может не быть)ь)
А чё гадать, возьмите да попробуйте подключиться. Расположение контактов на колодке диагностики в предыдущем посте.
ККL 409 я лично не пробовал, но знаю что этот адаптор для VAG-COM 409
Если не получится, спаяйте простой К-лайн на трех транзисторах. Можно - на двух смд микросхемах - MAX232 и MC33199. В нете есть куча схем по этому поводу. Работы на пару часов.
Адаптер KKL 409 это есть самый простой К-лайн адаптер и работает он с любыми авто
которые диагностируются по к-линии и в том числе и с праворукими
Самый простой K-line на 2-х транзисторах.
А, VAG-COM 409.1 - это KKL-line, заточен для VAG-ов.
Адаптор VAG-COM 409.1 - Это 3 в одном:
K-line + L-line + KKL-line = Адаптор VAG-COM 409.1
Ну, не знаю, спорить не буду. Но по-моему на схеме нигде не нарисовано что это именно Ваг ком 409. Ваговких адапторов целая куча разных. А Ваг Ком 409 - там схема чуть другая. Со стороны К-линии развязка на оптопарах и еепром на 93C46.
То бишь с той схемой что в вашем посте Ваг Ком 409 работать не будет.
В принципе - это обычный юсб к-лайн адаптор. Примерно такая же фигня как адаптор производства фирмы Орион.
Но тем не мене он работает отлино что OBD 2 vag-kom что обычный K L адаптер ну к примеру с нашим авто промом где нет разъёма obd 2 ставим переходник с разъёма ваз первых выпусков на OBD 2 и успешно работаем всем успехов в нашем ратном труде
Но для этого нужна соответствующая программа. Простой Юсб к-лайн если и будет с вагами работать, то только при помощи Ваг ком 311 (может быть еще с VW Tool). Для более свежих версий уже нужен другой адаптор.
А с тазами, наверное, только с бесплатными прогами вроде AutoVaz New, и то не со всеми.
