Опубликовано 16 декабря, 201213 г. comment_370277 Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31) Здравствуйтеб Я купил кабель для диагностики атомобилей марки VW, - KKL VAG-COM for 409.1, загрузил драйвера, но драйвера не могут правильно установиться , выходит сообщение Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31) Сходил на сайт производителя, еше раз скачал обновленные драйвера но без результатно, что только не пробовал, не получается :( описание устройства USB-SERIAL CH340 ключ драйвера {4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001 производитель wch.cn код проблемы 0000001F Windows 7, 32 bit Ничего не могу сделать, буду заранее благодарен С Уважение. Олег. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-370277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201213 г. comment_370280 ставь ХР заработает, мучался с той же проблеммой, драйвера все поставил норм. 7 не желает с ним работать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-370280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201213 г. comment_370303 возьми вазавскую диагностику и не мучейся . на 55 пиновом разъеме 55пин к- линия Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-370303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201313 г. comment_401074 eto MC33199D Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-401074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201313 г. comment_409362 Эта прога "vag com 311" не расчитана на тазики ей хорошо смотреть Ваги. Для наших нужна прога например АВТОВАЗ NEW. РС На К-линии напряжение есть? Мож имобилайзер отключен? Лучше Open Diag Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-409362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201313 г. comment_409519 На этом блоке протокол Вазовский а не ОБД-2, насколько я помню. Если разьем не обд, то законектиться врят ли получится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-409519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201313 г. comment_411425 Привет всем! Хочу занятся комп. диагностикой своего авто (ВАЗ-2112 2001 г.в.). Не судите строго, я в этом полный чайник. Так вот у меня вопрос: как найти тот самый разъем, куда подключается тот самый кабель obd2 для диагностики (т.е. где он вообще находится). Если можно ответ с картинками. Знаю точно что стоит Январь 5.1. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-411425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201313 г. comment_411427 вам к специалисту проще и дешевле и профиль заполните Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-411427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201313 г. comment_411471 Привет всем! Хочу занятся комп. диагностикой своего авто (ВАЗ-2112 2001 г.в.). Не судите строго, я в этом полный чайник. Так вот у меня вопрос: как найти тот самый разъем, куда подключается тот самый кабель obd2 для диагностики (т.е. где он вообще находится). Если можно ответ с картинками. Знаю точно что стоит Январь 5.1. Заранее спасибо! Справа от рулевой колонки под торпедой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-411471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201313 г. comment_411487 Адаптор KKL 409 заточен под VAG-COM 409. Там внутри микросхема 93С46, которая прошита под эту прогу. То бишь, этот адаптор предназначен для VAG-COM 409. В программе есть функция диагностики ОБД автомобилей по К линии. Если авто не ОБД, то врят ли получится законектиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-411487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201313 г. comment_412053 Адаптор KKL 409 заточен под VAG-COM 409. Там внутри микросхема 93С46, которая прошита под эту прогу. То бишь, этот адаптор предназначен для VAG-COM 409. В программе есть функция диагностики ОБД автомобилей по К линии. Если авто не ОБД, то врят ли получится законектиться. А как проверить ОБД авто или нет? И если да, подойдет ли вот такой проводок для подключения http://alleo.ru/category_search/product/55208/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-412053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201313 г. comment_412090 А как проверить ОБД авто или нет? И если да, подойдет ли вот такой проводок для подключения http://alleo.ru/cate.../product/55208/ 409-1 зто есть k-lадаптер работает бес проблем где не поддерживается обд2 уважаемый licberg если есть у вас время попробуйте подцепиться к любому например из нашего автопрома этот адаптер со всеми работает а из нашего прома обд поддерживают эбу бош 797 и январь 7.2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-412090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201313 г. comment_412128 licberg ВАЗ-2112 2001 г.в. там разьём НЕ OBD-2, а GM-12 A - GND B - L-Line (может не быть) M - K-Line G - Управление топливным насосом. H - 12V. Постоянное c АКБ через предохранитель. (может не быть)ь) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-412128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201313 г. comment_412244 А как проверить ОБД авто или нет? И если да, подойдет ли вот такой проводок для подключения http://alleo.ru/cate.../product/55208/ А чё гадать, возьмите да попробуйте подключиться. Расположение контактов на колодке диагностики в предыдущем посте. ККL 409 я лично не пробовал, но знаю что этот адаптор для VAG-COM 409 Если не получится, спаяйте простой К-лайн на трех транзисторах. Можно - на двух смд микросхемах - MAX232 и MC33199. В нете есть куча схем по этому поводу. Работы на пару часов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-412244 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201313 г. comment_412296 Адаптор KKL 409 заточен под VAG-COM 409. Там внутри микросхема 93С46, которая прошита под эту прогу. То бишь, этот адаптор предназначен для VAG-COM 409. В программе есть функция диагностики ОБД автомобилей по К линии. Если авто не ОБД, то врят ли получится законектиться. Адаптер KKL 409 это есть самый простой К-лайн адаптер и работает он с любыми авто которые диагностируются по к-линии и в том числе и с праворукими Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-412296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201313 г. comment_412460 это есть самый простой К-лайн адаптер Самый простой K-line на 2-х транзисторах. А, VAG-COM 409.1 - это KKL-line, заточен для VAG-ов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-412460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201313 г. comment_412574 Адаптор VAG-COM 409.1 - Это 3 в одном: K-line + L-line + KKL-line = Адаптор VAG-COM 409.1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-412574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201313 г. comment_412740 Адаптор VAG-COM 409.1 - Это 3 в одном: K-line + L-line + KKL-line = Адаптор VAG-COM 409.1 Ну, не знаю, спорить не буду. Но по-моему на схеме нигде не нарисовано что это именно Ваг ком 409. Ваговких адапторов целая куча разных. А Ваг Ком 409 - там схема чуть другая. Со стороны К-линии развязка на оптопарах и еепром на 93C46. То бишь с той схемой что в вашем посте Ваг Ком 409 работать не будет. В принципе - это обычный юсб к-лайн адаптор. Примерно такая же фигня как адаптор производства фирмы Орион. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-412740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201313 г. comment_412855 Ну, не знаю, спорить не буду. Но по-моему на схеме нигде не нарисовано что это именно Ваг ком 409. Ваговких адапторов целая куча разных. А Ваг Ком 409 - там схема чуть другая. Со стороны К-линии развязка на оптопарах и еепром на 93C46. То бишь с той схемой что в вашем посте Ваг Ком 409 работать не будет. В принципе - это обычный юсб к-лайн адаптор. Примерно такая же фигня как адаптор производства фирмы Орион. Но тем не мене он работает отлино что OBD 2 vag-kom что обычный K L адаптер ну к примеру с нашим авто промом где нет разъёма obd 2 ставим переходник с разъёма ваз первых выпусков на OBD 2 и успешно работаем всем успехов в нашем ратном труде Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-412855 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201313 г. comment_412877 Но для этого нужна соответствующая программа. Простой Юсб к-лайн если и будет с вагами работать, то только при помощи Ваг ком 311 (может быть еще с VW Tool). Для более свежих версий уже нужен другой адаптор. А с тазами, наверное, только с бесплатными прогами вроде AutoVaz New, и то не со всеми. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26299-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-4091/page/2/#findComment-412877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
