ваз21214 2005год апроподает минус на 3 и4 форсунки ошибки p0303 иp0304 При зовотке роботает минуты2 нормально потом наинает её калбасить при этомизчезает минус на 3 и4 форсунки. посоветуите счего начать.? спосибо!!
Фиксируются пропуски 3 и 4 ц-ров, вот ЭБУ и отключает форсы.
Для начала проверить свечи, свечные провода, компрессию, форсунки.
колбасить ее начинает раньше, потом ЭБУ форсы отрубает, проверь сначала компресию, и форсы на стенд.
Опубликовано (изменено)
Обычно в таком случае зажаты клапана тоесть при прогреве они приоткрываются и регистрируются пропуски.
Проверять зазоры...
Изменено пользователем kratmel
Велика вероятность, что это модуль зажигания, учитывая расположение его на ниве, это часто случается.
врядли это модуль, скорее компресия или форсы
А ключи в ЭБУ разве не могут жарить.или масса на плате.
3 и 4, разве это ключи?
