Опубликовано 19 января, 201214 г. Здравствуйте уважаемые! Подскажите молодому. Конечно, зная как прошить, то возможно и ответ бы знал, но пока до этого не дошел. В интернете никак не найду внятного ответа на вопрос, если машина прошита, потом сканер соединяется с блоком, читать показания может? Если да то чем?
Опубликовано 19 января, 201214 г. Здравствуйте уважаемые! Подскажите молодому. Конечно, зная как прошить, то возможно и ответ бы знал, но пока до этого не дошел. В интернете никак не найду внятного ответа на вопрос, если машина прошита, потом сканер соединяется с блоком, читать показания может? Если да то чем? ну для начала какой блок нада узнать .а после прошывки четаетса обычной програмой для диагносьтики етого авто или я непонял вопрос
Опубликовано 19 января, 201214 г. При прошивке может быть изменен идентификатор ЭБУ и у сканера могут возникнуть проблемы с автоопределением. Прийдется выбрать ЭБУ в ручную. Других проблем быть не должно.
Опубликовано 19 января, 201214 г. Автор На пример, у меня проблема с Хендай Елантра, 1,6л. Мой Диагун никак не соединится с ЭБУ, кое как через 2,0л. получилось ошибки увидеть, а АЦП непонятное что-то показывает. Машина предположительно прошита. Соната точно прошита, но проблем таких нет, все читается. Я так понимаю, что мой Диагун автоматически определяет тип блока, я только модель, двигатель. Вручную чот не знаю как. И подскажите еще, что такое идентификатор ЭБУ? :AllSmail (25):
Опубликовано 19 января, 201214 г. Идентификатор это то, что выдает сканер после установления связи с ЭБУ и нажатия на кнопку "идентификаторы" или "паспорта". Но диагностическим оборудованием его ввести или изменить нельзя. Скорее всего у тебя сканер некорректно читает параметры и вручную можно попробовать только связаться через другую модель двигателя или авто.
Опубликовано 24 января, 201214 г. Ответ не правильный.Если с защитой,то может не Считаться(вплоть до прилегания блока)но Читаться должна,ну и выбор ЭБУ,как ответили выше,скорее придется делать ручками.
Опубликовано 24 января, 201214 г. Автор На Диагуне нет варианта выбора ручками. Есть только модель, двигатель, только на ВАЗ такое видел и то все перебрал, так и не считал 15-ку. (
