Опубликовано 19 января, 201214 г. comment_251545 Принесли мне Январь 5.1 41 подправить статику форсунок или залить что то на обкатку под волговские форсунки. Подключаюсь к нему CombiLoader 2,6. Считываю FLASH, сохраняю, вроде всё как обычно проходит. Потом пробую открыть то что считал, CHT 6 или (CHT 321) Пишет: Программа не смогла определить тип прошивки автоматически.. потом говорит перемешанная прошивка. Похоже что там вообще ничего нет и стояла защита. Но это уже и не так важно что там было. Пробую записать другую прошивку в блок, пишет: "Ошибка стирания FLASH (00DA)" Что тут можно попробовать сделать? Питание 14 вольт стабильное Скорости соединения менял, не помогло. Контакты почистил.. Внутри блока выглядит всё по заводскому, никаких следов следов пайки или окисления. Блок на машине при включении зажигания нормально выходил на диагностику. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26321-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-flash-00da-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201214 г. comment_251552 вот тут кое-что есть, должно помочь http://www.chiptuner.ru/content/protect/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26321-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-flash-00da-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-251552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201214 г. comment_251554 Принесли мне Январь 5.1 41 подправить статику форсунок или залить что то на обкатку под волговские форсунки. Подключаюсь к нему CombiLoader 2,6. Считываю FLASH, сохраняю, вроде всё как обычно проходит. Потом пробую открыть то что считал, CHT 6 или (CHT 321) Пишет: Программа не смогла определить тип прошивки автоматически.. потом говорит перемешанная прошивка. Похоже что там вообще ничего нет и стояла защита. Но это уже и не так важно что там было. Пробую записать другую прошивку в блок, пишет: "Ошибка стирания FLASH (00DA)" Что тут можно попробовать сделать? Питание 14 вольт стабильное Скорости соединения менял, не помогло. Контакты почистил.. Внутри блока выглядит всё по заводскому, никаких следов следов пайки или окисления. Блок на машине при включении зажигания нормально выходил на диагностику. Как вариант попробовать контакты перемкнуть. В хелпе октянского комбика есть инструкция какие ноги на флеш перемыкать когда блок на связь не выходит, помогало и при таких проблемах как у вас. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26321-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-flash-00da-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-251554 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201214 г. Автор comment_251562 Спасибо, почитаю, попробую, отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26321-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-flash-00da-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-251562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201214 г. Автор comment_252110 Не помогло... говорят битый FLASH. В блоке кто то ковырялся. FLASH перепаивали. и не только его... Нашли другой январь. а этот продали на запчасти. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26321-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-flash-00da-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-252110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201214 г. comment_252139 Не помогло... говорят битый FLASH. В блоке кто то ковырялся. FLASH перепаивали. и не только его... Нашли другой январь. а этот продали на запчасти. была похожая проблема flash очистил программатором запаял на место, комбиком залил нужный софт блок ожил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26321-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-flash-00da-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-252139 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201411 г. comment_595000 Может кто подсказать, такая же проблема. ЕЕпром чистится, на диагностику блок выходит, считывает флеш с непонятными символами в описании, а стираться не хочет и перезаписываться тоже. Подскажите, с помощью какого программатора можно очистить флеш... Кстати даже пробовал перемкнуть ноги ячеек памяти как в описании к комбилоадеру, все тщетно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26321-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-flash-00da-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-595000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
