Ошибка стирания FLASH (00DA) январь 5.1 41
Принесли мне Январь 5.1 41 подправить статику форсунок или залить что то на обкатку под волговские форсунки.
Подключаюсь к нему CombiLoader 2,6. Считываю FLASH, сохраняю, вроде всё как обычно проходит.
Потом пробую открыть то что считал, CHT 6 или (CHT 321) Пишет: Программа не смогла определить тип прошивки автоматически.. потом говорит перемешанная прошивка. Похоже что там вообще ничего нет и стояла защита.
Но это уже и не так важно что там было.
Пробую записать другую прошивку в блок, пишет: "Ошибка стирания FLASH (00DA)"
Что тут можно попробовать сделать?
Питание 14 вольт стабильное
Скорости соединения менял, не помогло.
Контакты почистил..
Внутри блока выглядит всё по заводскому, никаких следов следов пайки или окисления.
Блок на машине при включении зажигания нормально выходил на диагностику.
Контакты почистил..
Как вариант попробовать контакты перемкнуть. В хелпе октянского комбика есть инструкция какие ноги на флеш перемыкать когда блок на связь не выходит, помогало и при таких проблемах как у вас.
Не помогло... говорят битый FLASH. В блоке кто то ковырялся. FLASH перепаивали. и не только его... Нашли другой январь. а этот продали на запчасти.
была похожая проблема flash очистил программатором запаял на место, комбиком залил нужный софт блок ожил
  • 2 года спустя...
Может кто подсказать, такая же проблема. ЕЕпром чистится, на диагностику блок выходит, считывает флеш с непонятными символами в описании, а стираться не хочет и перезаписываться тоже. Подскажите, с помощью какого программатора можно очистить флеш... Кстати даже пробовал перемкнуть ноги ячеек памяти как в описании к комбилоадеру, все тщетно.
