магнитола lan-8680rm3
Доброго времени суток! Подскажите кто может, как подключить Как подключить камеру заднего вида(магнитола lan-8680rm3)?????????
По спецификации Питание камеры подключается к 32 выходу(реверс). Но в этом случае надо тянуть питание назад. Кабель штатной камеры предусматривает такую возможность. В ином случае можно подключиться к фонарям ЗХ.
Далее закорачиваете 7 и 32, для активации видео режима и на 11 подаете видео сигнал.
Спасибо!! На днях попробую! Если что обращусь!!! А то я с такими не связывался!!
Забыл сделать вложение :2126126958458bce9a447b0:
Спасибо! Вот это от души!! так на много проще будет!!
Короче говоря попробовал! Не получилось! Даже не переключалась на камеру, как играла мезыка так и играла нечего не менялось!
если есть возможность нарисовать схему подключения! может я не понял и не так подключил!
может и не так подключил, но многие говорят что желательно подключать штатную камеру к этому мафону так как с другими в большенстве случаев не работает!!!
  • 1 год спустя...
Все добрый день. Мучает такой же вопрос. Как правильно их подключать? По указанному выше методу не получается.
