Опубликовано 20 января, 201214 г. Здравствуйте уважаемые господа!!! Почти на своей машине загорел чек , проверял лянчем дигуан и получил следующее: 05658 P161A cilinder 1glow plug circuit –Q10 open circuit. 12597 P3135 intake manifold runner control (IMCR): lower stop not reached. 04120. P1018. intake manifold runner bank 2: lower limit not reached. 05748.P1674. Data bus power train: implausible massege from instrument cluster. 1й код где находится Q10 и что это? разъём? 2-3й код люфтик на дросельной заслонке ? или... 4й я понимаю это кан шина? 1 и 4 коды стёрлись ,а 2-3 остались.Если надо смотреть параметры подскажите пожалуйста какие каналы . Ну и по возможности разжевать может быть.Спасибо.
Опубликовано 20 января, 201214 г. Свеча накала в 1 цилиндре это. 2 и 3 - это контроль давления во впускном коллекторе. Достигнут нижний предел коррекции. Нужно смотреть подсосы воздуха и свечу проверить и наверное заменить.
Опубликовано 20 января, 201214 г. 2-3й код люфтик на дросельной заслонке ? или... Или... 2 и 3 - это контроль давления во впускном коллекторе. Достигнут нижний предел коррекции. Нужно смотреть подсосы воздуха и свечу проверить и наверное заменить. Тоже "или"... 2 nikvalen : Неужели нужно по 100 раз повторять - создавайте тему правильно! - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24553/ Вся охота разжевывать пропадает. Что за ошибки в приборке? Что сам уже проделал?
Опубликовано 21 января, 201214 г. Т.С. Скан бы выложил полный блоков где ошибки.Там и идентификаторы и вся инфа есть.Ответы тебе тут хоть конкретные дадут, хотя бы из уважения к людям, которые тут не один год пашут и советы бесплатные раздают.
Опубликовано 23 января, 201214 г. P1018 17426-Воздушная заслонка впускного коллектора2 ,нижнее крайнее положение не достигнуто. P3135 19591-Воздушная заслонка впускного коллектора1` ,нижнее крайнее положение не достигнуто. Смотри тяги на заслонках не послитали ли.Ну и как правило готовся к замене впускных коллекторов вместе с приводами.
Опубликовано 23 января, 201214 г. Замена башмаков ))) НУ и типо пытаются их лечить Но это не вариант для мастера который серьёзно занимается авто VAG группы
Опубликовано 23 января, 201214 г. Замена башмаков ))) НУ и типо пытаются их лечить Но это не вариант для мастера который серьёзно занимается авто VAG группы Это вариант , для регионов! И поверьте не плохой, для того ,что-бы заработать...
Опубликовано 23 января, 201214 г. То то переодически машинки с регионов приезжают для решения проблемки )))
Опубликовано 23 января, 201214 г. За всех не скажу, но от на ещё не уезжали не сделанными! Есть поддержка дилерами! Изменено 23 января, 201214 г. пользователем partisan
Опубликовано 23 января, 201214 г. У нас 14.5 руппи каждый И нех экономить деньги клиента ,боком выйдет могу подарить пару башмаков (самовывозом) если студент ради познания ещё не успел разобрать ))) Завтра гляну
Опубликовано 24 января, 201214 г. Автор Большое спасибо Всем за инфу и прошу прощения за корявое вступление.темы. Год вып.2007 двиг. BKS 3l v6/ Ошибка по приборке выскочила при запуске в -28 С и по свече накала появляется только после холодного пуска.При прогретом двиг. этот код не появляется.А по запчастям у нас сложно.Расковыривать я ничего ещё не трогал.Мasterok если можно обсудим в личке.
