Toyota LandCruiser 100 2001
Крузак 100 европа 2001 год бензин ! нужен ориг дамп или чем можно заменить ! панель 83800-6b271 s220 ( c56)
  • Ответов 56
  • Просмотры 9,4 тыс
  • Сними приборку проверь на столе напряжения вышее мной указанных местах это не сложно и озвучь и все будет ясно когда круче поньки не чего не было я тоже попадалово имел? токава наша работа?!!!!
Где то, что считал ?
дам чистый!!!
от считывания ни разу дамп не порол .
мне востановить все надо ! не я юзал до этого панель
есть у кого 83800-6B270 ! или просто с маркировкой b27
типа такой http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=11514&id_damp_list=1634
Изменено пользователем marchcat
83800-6b321 не подходит
а если дамп не тот ! то вся панель не работает ( стрелки подсветка )
Март ещё не наступил,а котам не везет шутка но в шутке есть доля правды?!!!! а проблема но очень проста там видь разъемы жестко установлены или на 120_м уточни?при установки ты просто не доселаеш правый и от тебя разъем и нет конекта эта раз,если лампочки за сверкают при вкл зажигания,а на дисплее не чего вот тогда пиши или дамп, что мало вероятно или проц загнулся?
с лампочками разобрался ! но на экране до сих пор ни чего 9((
есть у кого дампы язаки 2001 года !!! хоть глянуть как построен ))
Каким прогером делал чтоб все ясно стало?
1 раз смотрел тахой ! потом упой
Проверь на 3-й ноге напругу должно быть 1,7 на 4-й 2,7v?на EEPROM?внутрисхемно,если по 5V процу хана?только на столе так удобнее!!!
Изменено пользователем CrazyMaster
процу не может быть хана кварц был закорочен !!
всем спасибо нашел дамп залил все ок ! машина уехала !
  • 1 год спустя...
Такая же хрень, в точь такой же панелью приключилась! панель не работает полностью, только указатель напряжения фуручит! на дисплее пусто! дамп родной целый, выкладываю! пробовал разные дампы, эффекта ноль! Суть в том что не стал сразу делать внутрисхемно, от паял S220, считал дампик переделал залил, не работает! подключился внутрисхемно не могу считать и все, обратно от паял, тоже не читаться, заменил память на 93С56, теперь читает внутрисхемное нормально, но не работает! гляньте на дамп мож не то что!!? чет думки на проц потянулись у меня.....
LK100_98_93C56.rar
может я на столе не так подключаю? принцип подключения выкладываю! сижу и думаю что не работает..... при подачи питания хоть пусть какой корявый не был бы дамп, то на дисплее хоть что то должно показаться??
Изменено пользователем Evgeniysolo
