Toyota LandCruiser 100 2001
может я на столе не так подключаю? принцип подключения выкладываю! сижу и думаю что не работает..... при подачи питания хоть пусть какой корявый не был бы дамп, то на дисплее хоть что то должно показаться??
Так ты попробуй на авто подключить
  • Ответов 56
  • Просмотры 9,3 тыс
  • Сними приборку проверь на столе напряжения вышее мной указанных местах это не сложно и озвучь и все будет ясно когда круче поньки не чего не было я тоже попадалово имел? токава наша работа?!!!!
Вечером когда домой поеду тока, подцеплю((, а пока есть какие мыслишки у кого?
Тут наткнулся на статейку, видемо дамп запорол все таки, сравнивал с другими, все одинаково вроде как! кто подкинет может дампик! повторюсь, панель 83800-6B270 B27!
Статейка с похожей проблемой
Toyota LC. 1-VZ,V=4,5L.2000 год,проц.GN022.GTGL 07. 0024KP009.
память S220.DD03.3454. Нет индикации одометра,не работает спидом.,тахом. На кварце генерация есть.
  • Dad Россия Братск, Beginner 15.02.05 5:50
    Скорей всего нет обращение к памяти, проверь. Или дампу хана
  • Mike_s Усть-Каменогорск.Казахстан., Beginner 15.02.05 6:12
    общения S220 с процем не видно. Наверно всетаки я убил дамп, хотя раньше шил такую микруху как 93С56,проблем не было. Может кто поможет дампиком,а то максимум через неделю не сносить мне головы.
  • Aport Primorye, Beginner 15.02.05 7:13
    если не скинут тебе дамп, напиши мне на мыло, я на работе возьму парочку дампиков. и завтра скину,
  • UGC UA, Uzin, Beginner 15.02.05 8:00
    Была похжая проблема с Hi Ace, спидометр, тахометр и одометр не подавали признаков жизни, проц приказал долго жить похоже по причине неисправного генератора, хотя там кроме этого ещё куча непоняток была, смена дампа не помогла, пришлось заказывать часть панели с процессором и памятью, благо она продавалось отдельно...
  • Mike_s Усть-Каменогорск.Казахстан., Beginner 15.02.05 17:28
    Мир не без добрых людей,нашёл в городе похожую тачку,слил дампик и всё O'K.Всем огромное спасибо,тема закрыта.
Вот ближе к твоей с нета посмотри
t land c56 83800-6b250.rar
по пробовал етот дампик, но результат "0" дисплей молчит(((
Продолжим...этот 1 в1 как утебя выложен. Дружище похоже дело не в дампе.
t land s220 km lev 83800-6C380.bin
Изменено пользователем 6508560170
неааааа(((( молчит......
А может подключаеш не полностью или не правильно?
схему подключения я выложил, по ней и подключаюсь! или есть отличная от по подключению доски? единственное вольтметр показывает, через минуту масленка(лампочка) загорается! питание на микре памяти при этом присутствует!
причем шьется внутрисхемно без перемыкания кварца.!!!
В чем еще тогда может сабака сидеть, все конекты воткнуты плотно! признаюсь оригинал дамп который я выложил я считал УПОй как 93С56 с микры s220! думал разницы нет, может действительно нет..... что же с ней ааа?? сейчас стоит в доске 93С56, т.к с S220 проблемы были не читалось больше после нескольки попыток
Изменено пользователем Evgeniysolo
Чтото я её не вижу, ткни носом :closed:
и правда не выложил! извеняюсь шипка)))
Панель такая же в точ что и у меня на столе http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=2194&id_damp_list=8643
Обычно 2 плюса, а у тебя один.
Допустим! а куда второй тогда???
Надо искать, а лучше у машины найти питание
по пробую подключу к машине с исходным дампом который первый раз считал
один,потому как зажигание,второго и не надо.к тому же Алексею за его картинки спасиб много!имхо.
а второй,если он нужен,по диодам вызвонить.
Изменено пользователем desufa
ша приеду подключу по смотрим!всем спасибо за советы! завтра отпишусь!
Подключил на машине, все тоже самое дисплей молчит стрелки не работают! В чем же тогда дело раз не в даме? Потому что уже все попробовал подходящие от этой доски! Или все таки дам? Мож проц приказал......? Как проверить?
Проверить можно осцилографом генерацию на кварце и обмен данными с еепром. Бала подобная ситуация с лансером. Генерация на кварце была, но не было обмена данными с еепром. На выводах 1-4 микросхемы висели постоянные 5в. В итоге панель пришлось заменить.
по мерил напругу на выводах микры! 5V присутствует только на 3 ноге микры 93C56! генерация кварца присутствует! какие мысли у кого еще будут по поводу оживления панели?? сколько должно быть v на ногах микры при включ панели?
