Toyota LandCruiser 100 2001
процессор (GN 022 TGL 07 9922kp001) кто производитель? что бы дату посмотреть
  • Ответов 56
  • Просмотры 8 тыс
  • процу не может быть хана кварц был закорочен !!   Сними приборку проверь на столе напряжения вышее мной указанных местах это не сложно и озвучь и все будет ясно когда круче поньки не чего не было
вроде как проц цел! при подключении то работает панель то нет, все пропаял уже кроме проца....!
Если бы панель не работала - то проц 100% и думать ничего здесь. Замена с разборки, благо дешево. Стоимость как за процедуру, то есть в ноль идешь. А вот если иногда работает, а иногда не работает то тут уже ничерта не понятно. Я бы все равно поменял бы панель, потому как считаю, что процессору - хана.
4 раза на столе я ее запусти! после разных танцев с бубном, так и не могу больше запустить ее....., буду искать панель......., устал уже с ней возиться, причина так не найдена! думаю проц...
сейчас стоит в доске 93С56, т.к с S220 проблемы были не читалось больше после нескольки попыток
s220 (S-29220) если я правильно понимаю 128x16
некоторые 9356 от microchip работают только в 8-битном режиме.. при этом UPA никак не ругается при их записи как 9356_16
S220 не пишешься внутрисхемно и не читается! в кроватке читается через раз.... Выдерну 93С56 поставлю S220! Был еще косяк, это уже мой, оторвалась дорожка от 4 ноги микры до проца, после востоновления запуститаль несколько раз, что улыбнуло, но не тут то было..! мож реально проц 96ю считывает через раз?
Ны выводах микросхемы 3(Dinput) и 4(Dout) при подключении доски постоянно весят 5V! Так и должно?
У тебя есть осцилограф? Если есть то ткни им и посмотри что там появляется при подключении питания.
нету! на на УПЕ же есть, тока он чет не адыкватный ничего не показывает! а что должно быть на выводах, примерно, своего рода "пила"?
Пилы там никакой быть не может. Импульсы должны быть прямоугольные. Уповским осцилографом не пользуюсь и даже не пробовал его в работе.
Продолжим........, если кому интересно! так и не поднял панель! хочу сказать следующее, обмен данными с епромкой есть (инициатор запроса обмена вступает как раз проц, на осциле все видно), кварц генерит! значит проц цел! но не запускаеться, чего не хватает так и не до петрил!! я уже не могу..., у кого мысли еще какие есть?? :tormoz:
обмен данными с епромкой есть (осциле все видно)
ну если всё видно, то сбрось фотку как проц выдаёт запрос на чтение, а EEPROM отвечает 16 бит
где адрес видно.. данные..
Отправлено 22 Февраль 2013 - 14:28
если запускалась.. ну перепроверить пайку.. eeprom-ы поперебирать..
Куплю приборку от аналогичного крузера желательно 83800-6B270 или аналогичную от Европы с процом "GN 022 STGL 07", похожие по номерам (83800-6B092 83800-6B251)
Хочу заказать плату с процом которая за ОДО отвечает, благо продается отдельно по 4 149,50р! Вот вопрос, интересно она уже заряжена ( с процом и памятью) или пустая??? номер по каталогу 83861-6B270
Изменено пользователем Evgeniysolo
Вот тебе пара вариантов, один в хабаре, другой во владе...Думаю дешевле выйдет.
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P249197067.html
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P240367020.html
Оптитрон отлетает сразу...., а то что от японца с продавцом свяжусь..
заказывал в эксисте для ремонта такую плату от араба с двумя баками, пришла в полной комплектности, с процем и прошитой еепром, только пробег нужный поставил, но стоила рубля полтора всего.
