Сгорает модуль зажигания
У меня тоже было в этом году, много уложенных ключей в блоках и как следствие катушек, а началось всё с наступлением морозов и закончилось с их прекращением. Моё мнение, выход из строя ключей (а вылетают первыми ключи и тянут за собой катушки) из-за глубокой просадки напряжения на аккумуляторе на старте и как следствие увеличенное время накопления энергии, а ключи того не терпят, следующий этап-выход последних из строя. Мороз и ближний свет делают своё дело (недозарядка аккум.).
С уважением!
  • Ответов 49
  • Просмотры 15 тыс
  • И ты веришь, что згорает обесточеный модуль!?
  • Лександрыч
    Лександрыч
    Скорее всего во время пуска при плохом аккумуляторе вылетают ключи, ну и как следствие катушка. Во время просадки аккумулятора контроллер вынужден увеличивать время накопления в катушке (для увеличен
Ну вы мастера,даже так и не узнали какое авто было !
Смею Предположить ,что Калина ,только в них Эбу тонет в тосоле и потом жди что угодно !
Ну а так ,тоже присоединяюсь к тем ,кто думает что данная проблема именно от того что севший акб(плотности уже нет нифига в банках)и дохнет именно при старте ,причем если маслать до опупения !!!
  • 1 год спустя...
Проблема у соседа. ВАЗ 2107. На холодную троит, прогревается все в норме. Поменяли МЗ, но все равно троит, решил модуль на своей проверить, сняли а он вздулся. Поставили его старый МЗ машина завелась и также троит. Не успели заглушить авто как пошел дым от МЗ, сняли оказалось что тоже вздулась катушка на 2 и 3 как и на новом МЗ. В чем причина может быть?
Сгорел ключь в блоке управления. Снять блок и отдать в ремонт диагносту и заменить катушку зажигания. У вас не МЗ а катушка ( не путать!!) Проверить высоковольтные провода и свечи
Изменено пользователем Tumaster
А провода какие стоят ? силикон или медь совдеп.
Была 2114 нагревался и сгорал модуль зажигания,причиной были мозги
Издеваетесь? Какая медь может быть на впрысковой машине?
Последний раз видел несиликоновые провода на карбюраторной семёрке, причём много лет назад. На впрысковых ВАЗах может быть только силикон, без вариантов. Подделка не в счёт.
Кроме того, что перечислено в посте 45, я бы проверил на предмет замыкания на массу провода управления КЗ, те, что идут от КЗ к силовым ключам ЭБУ.
Сталкивался не однократно, решалось заменой транзистров.
Изменено пользователем sanek58
Встречался мерс 2раза поменял лопнувшие катушки и причину оказался проводка устаревшие и все трешинами и разрушенями изоляци.Замену проводки решил проплему.
