MERCEDES E 211 2002г 3.2 подогрев и обдув сидений
Вечер добрый!Не работает подогрев сидений и их обдув.Диагностику делали ктс ошибок нет,но и с блоками связаться не получилось т.к ктс их не нашел а точнее их нет в разделах.Предохранители проверил все какие можно питание на блок кнопок приходит(блочек над ручкой передач)передачу сигнала по кану пока не смотрел.Кнопки при нажатии не загораются, буду признателен если кто подкинет подробную схему по этому узлу!
блок обогрева стоит под водительским седлом
а вообще смотри starfinder хотя бы
Блочок скорее всего хлебнул водички, снимите сидуху и смотрите.
Спасибо за помощь!Starfinder скачал все что нужно нашел!
Парни снял сиденье а блока то там нет,но зато три разъема есть.Блок видать сняли до меня видны следы окислов на полу и проводах
