В списке поддерживаемых блоков TachoSoft Airbag Resetter во всех версиях есть только блок 89170-05030. При поиске такого блока в магазине, пишут, что блок устарел и был заменен блоком с номером 89170-05050. Так вот вопрос, можно ли сбрасывать ошибку в новом блоке, пользуясь тахософтом для старого блока?
И еще, если снять блок с машины, то без него можно ездить какое-то время, чтобы потом поставить сброшенный и все стало нормально (т.е. снять, пока делаю блок, ездить на машине, потом поставить прошитый, никаких ошибок не будет) ?
можно и без блока ездить, насчет алго не помню, но многих блоках схожий алго, надо пробовать.
Как сниму, попробую, отпишусь.
Вместо недостающей подушки поставил резистор. Прошил отредактированную прошивку. Раньше лампочка периодически моргала, сейчас горит постоянно.
Если кто может сбросьте крэш. Дамп тут - Toyota_crash
Всем спасибо, проблему решил. Тему можно закрывать
