Опубликовано 22 января, 201214 г. comment_252941 Audi A6 1999 г\в AJK 2.7 заводится и глохнет. Моторник, приборка, иммо, на диагностику не выходят. Началось всё с просадки АКБ. Может ли после просадки и слета иммо, не выходить всё это дело на связь? Читать дамп с приборки, доставать логин и вязать всё ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26425-audi-a6/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201214 г. comment_252950 И куда логин вводить будешь? проверяй К линию , может ктото садит её, питалово на Моторник, приборка, иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26425-audi-a6/#findComment-252950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201214 г. comment_252963 Разьем от блока АБС откинь,и диагностику пробуй делать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26425-audi-a6/#findComment-252963 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201214 г. comment_252968 При желании можно напрямую к блокам подключится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26425-audi-a6/#findComment-252968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201214 г. Автор comment_252970 И куда логин вводить будешь? проверяй К линию , может ктото садит её, питалово на Моторник, приборка, иммо. Линия целая от моторника до приборки от приборки до диагностического разъёма. АБС читает нормально. Завтра попробую диагностику сделать без разъёма АБС. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26425-audi-a6/#findComment-252970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201214 г. comment_253020 Несколько раз нарывался на подсадку к-линии из-за нештатной магнитолы. Лучше и от нее разъем откинуть на время... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26425-audi-a6/#findComment-253020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201214 г. Автор comment_253209 отключал АБС, не выходит на связь всё равно, подключался к синему разъёму на 25 ногу, зеленому на 5-ую и 28-ую, тишина.... Похоже на панель, куда дальше рыть подскажите пожалуйста ? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26425-audi-a6/#findComment-253209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201214 г. comment_253402 Попробуй подключиться напрямую к ЭБУ. По моему, 37 пин эбу -- это к-линия. Прозвони все. АБС отключи. Если проблема с иммо, можно поставить эмуль. Стоит 20 баксов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26425-audi-a6/#findComment-253402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
