Kia Carens CRDI 16 V Diesel CR/EDC 16C39 2007г
Расшифровка ошибки:
регулятор клапанов вращения короткое замыкание, слишком высокий сигнал.
По моему речь идет о заслонках в впускном коллекторе. Сигнал управления соленоидом клапана есть, на датчике(потенциометре) напряжение на ХХ 0.25 Вольта.
При проворачивании оси заслонок напряжение на датчике растет. При стирании ошибки, двигатель нормально развивает обороты. как вычислит ошибку. обороты ограничены. Если нужны данные диагностики или теста исполнительнвх механизмов, предоставлю, напишите каких.
