Катализатор Chevrolet Niva
пришла пора замены катализатора на моей Chevrolet Niva, можно ли удалить его вовсе из системы, и чем мне это грозит, либо если ставить новый то какой? Поспрашивал у спецов, сказали, что просто звук громче будет и на ТО будут показатели похуже, так ли это?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/
Как минимум будет несоответствие нормам токсичности,заявленными производителем)
Кроме этого,ничего не произойдёт,если Нива выпуска того года,что в указан в профиле.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253073
Т.е. ТО я скорее всего не пройду? А можно ли какой-нибудь прошивкой исправить эти норм хотя бы на время ТО? А то катализатор пока взять не получается, все таки 7тыщь стоит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253167
Выкинь кат и не парься - потом поменяешь прошивку и все дела!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253170
Тогда встречный вопрос КАКУЮ поставить? У меня сейчас стоит вот такая m7v20l29-1 она по динамичнее, а была M7N20V33.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253171
Насколько помню, в этой прошивке отключен ДК.
Исправный двигатель, датчики и ИМ, с подключенной лямбдой, свободно укладываются в норму Е-2 и без наличия катализатора. Привести все системы и железо в порядок и проверить выхлоп с помощью газоанализатора.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253205
а если давление в цилиндрах отличается, где то на 1, а где то на 2, то будут ли показания СО СH отклоняться от норм?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253211
Смотря откуда начинать точку отсчета... На исправных ДВС - 12кг/см2, если 10-11, то еще можно посмотреть показания г/анализатора. Если максимальная компрессия 10 кг/см2, а в некоторых цилиндрах 9-8.., то уже не нужен ни катализатор, ни газоанализатор..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253229
первый 12, второй 10, третий 11, четвертый 11. судя по вашему ответу я еще прохожу. Ладно тут понятно, на выходных поеду компрессию мерить, может что изменилось, заодно газоанализатором проверю, что вообще показывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253233
попробуй присадками покормить,в 2 очка разница уже не есть хорошо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253355
разница в 2 очка это уже визит к мотористу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253377
был у моториста, сказал, что скорее всего клапана прогорели, вероятнее всего бывший хозяин ее плохим бензином кормил. Кстати из-за этого еще и тяга хуже. Скоро на ремонт встану, делать все равно надо.
Кто знает сколько в среднем будет стоить ремонт?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253421
у нас в среднем 4 тысячи ремонт гбц вместе с железяками.
а поповоду каталика, друган катается но на стоковой проше тож бош 7,0, без каталика в нормы по газику вписывается.
Изменено пользователем Fast
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253429
Моторист сказал это после замера компрессии или так навскидку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253434
у нас предлагают от 5000 + запчасти. Вот думал еще форсунки поменять, только на какие не знаю. Когда на промывку ездил сказали, что лучше заменить, а то им не долго осталось. Если есть у кого какие предпочтения, предлагайте, мож и я себе выберу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253437
после замера компрессии, только я потом сообразил, что он газоанализатором не проверил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253439
масло жрёт?и пробег какой?
на счет гбц я думаю он прав,потому что на классике они даже не вращаются,прогореть может ещё чуть зажатый клапан...
у нас ремонт гбц мне сел 1800 с запчастями,снимал и ставил я сам,мастер только направляйки менял и притирал клапана(600р работа)
Форсунки я думаю поставь такие же как и стоят=)
если хочешь чуть поднять мощность и расход снизить,можно пильнуть по плоскости голову,на 0.2-0.3мм
а по хорошему на 1мм и я7.2+онлайн,ну и вал какой нить моментный кинуть,будет приятнее ездить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253872
масло не жрет, пробег 85 тыщь. а вот от мощи бы не отказался. у меня рабочая тоже шевик, вот та тянет пипец, при пробеге 68 тыщь, работает так что народ в техцентре просто офигевает, т.е. практически не слышно, мягко, чисто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253943
попробуй мозги местами поменять,гидрики ещё стоят?(у нас их сразу сдёргивают почти все)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253978
пробовал менять, разницы никакой, а гидрики точно стоят, по утрам их очень слышно. Я на своей тоже хотел снять гидрики, потом что то передумал, вроде как шумней работать будет, а толку особо не прибавит, вот думаю чем можно еще поднять мощность, не прибегая к компрессору. Пока пробую только прошивками хоть какой то динамики добиться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26436-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-chevrolet-niva/#findComment-253989
