Всем доброго дня! Поделитесь пожалуйста у кого есть ,нужны точки подключения StarLineA91 через кан модуль(Кан тоже старлайн М20).Сигналку повесил,обходчик тоже,при запуске авто включает зажигание ,заводиться и тут же глохнет.При чём глушит его не сига, а сама машина,т.к зажигание остаётся включенным в момент когда она глохнет.Ключ с чипом.Второй уложил в обходчик.Ещё не включается отопитель.Задействовал один желтый провод на поддержку зажигания.Куда ещё подключиться? У каго есть опыт общения с данным авто ?
Здесь читал? http://www.ultrastar.ru/6304/8029
Да ,конечно,но там новый Тур,а мне бы на 2003-2007г.г. Есть принципиальные отличия?
Привет, для этого автобиля нужен модуль запуска например CAN-AS-T и тогда будет запуск и турботаймер. А проще из Webasto штатного догревателя сделать предпусковым
и на доп канал.2 pin на минитаймер.
туда любой модуль подойдет он подключается в разрыв замка зажигания провод стартера ненужно подключать лягушка тормоза под капотом в разрыв на некоторых моделях в солоне. Лучше скачать инструкцию на модуль.
