Опубликовано 23 января, 201214 г. Ребята, не подскажете, каким макаром можно перепрошить Микас 10.3? Так называемый "Ланос 1.4", с мелитопольским мотором? Они шьются так же как Январь 7.2 - питание плюс "разрешение програмирования" на 43-ю ногу, или есть ньюансы? Я пробовал - у меня не получается. Сначала пишет "связь есть", а только начинаешь загружать флэш - связи нет. Прошу прощения что, может быть, не совсем в тему - в разделе "чип-тюнинг" я подходящего места для темы не нашёл. Микас 10.3 - мозги глючные по жизни, с рождения. А на этом Ланосе, который я сейчас делаю - "кони" вообще неописуемые. Начиная с того, что ХХ, практически, отсутствует и двигатель глохнет при достижении определенной температуры. ДК - то видит, то не видит, заливает свечи, неадекватный сигнал ДД и т.д.
Опубликовано 24 января, 201214 г. Два раза перечитал и так и не понял. Из каких соображений - "глючные мозги" ??? Да ещё и "по жизни"! Так называемый "Ланос 1.4", вполне прилично едет на этих ЭБУ (кстати блок конкретно какой и прошивка какая ?). В разделе про чиптюнинг надо указывать что , чем и как пытаетесь делать. А по существу ;-то Вам надо с ремонта начинать или с оттуда , где это умеют делать для начала. Автоха что , прям из магазина с этими проблемами выехала ? Или они потом появились ? А то как Чапаев за шашку сразу за прогер.... Как ещё блок не вальнул ??? Хелп к своему загрузчику точно не читал. Иначе небыло бы этого вопроса. Был бы другой - типа "ПОМОГИТЕ!!!!!.....".... Изменено 24 января, 201214 г. пользователем vlad195
Опубликовано 24 января, 201214 г. Автор Я хелп к прогеру не читал, потому что хелп отсутствует - у меня прогер самодельный. Вполне прилично работает - уже не один блок им перепрошил. Программа для него из интернета и там никакого хелпа не было в принципе. Почему глючные? Потому что на этом блоке довольно часто появляется непонятно откуда взявшийся массив ошибок. Просто легкий бросок напряжения в сети - например, силовая клемма генератора плохо затянута - и загорается "чек". Клиент приезжат, жалоб никаких нет, автомобиль едет вполне прилично. Диагностика показывает кучу ошибок, на поверку - кучу лабуды. Вытираешь, чек тухнет, клиент доволен. Уже машин 10 было таких. Или, например, адаптации съезжают с какого хрена, ни с того ни с сего. То дроссель был "по нулям", то глядишь - уже не по нулям, и газовать сама начинает до 1500 об\мин. Хотя напряжение на ДПДЗ как было 0.6 вольта так и осталось. Я, в принципе, не просил советы по диагностике - как-нибудь сам разберусь, спасибо. Я спросил, как перепрошить блок - хотел стоковую прошивку закачать. А "ПОМОГИТЕ" - это не мой стиль. Все равно реально кроме себя самого тебе врят ли кто-то поможет. Советом, разве что. А-а, и еще. У меня друг когда-то уложил такие мозги. Правда, у него был фирменный загрузчик, который работает с ЮСБи хост адаптором. Комбилоадер, кажется, он называется. ЭБУ после перепрошивки перестал видеть дроссель. Изменено 24 января, 201214 г. пользователем vlad195
Опубликовано 24 января, 201214 г. Не убедили... Про кучу ошибок ни с того ни с сего , про слетающие адаптации , про "гуляющий" АЦП ДПДЗ то же не верю. ЭБУ при чём ? Откуда такая непоколебимая уверенность ? На основании чего? Любые проблемы , как правило, имеют очень несложные ответы за редким исключением. Только правильные ответы надо найти . И то , что друг при репроге (хотя не факт) уложил блок , не говорит однозначно о том . что этот тип ЭБУ "глючный" . Возможно просто друг такой... Блок построен на процессоре который применяется во многих других типах ЭБУ. Так при чём блок ? Теперь по поводу репрога ЭБУ семейства М10.3 - назовём это так (мы так и не узнали какой КОНКРЕТНО блок). "Самодельный прогер" Ваш имеет название ? Я это к тому , что не все "самодельные" могут работать с этими ЭБУ. Мало того - попытки репрога (для некоторых блоков) могут закончится проблемой для вашего кармана и Вас лично. И обижатся тут не следует. Я пытаюсь показать Вам путь в обход граблей на которые Вы уверенно идёте. Ну как то так...
Опубликовано 25 января, 201214 г. Автор Нет, ну безусловно. Не первый год занимаюсь авторемонтом, знаю что "попадалово" иногда может быть довольно конкретное, если не думать головой. Друг у меня нормальный, все делал строго по технологии, и это было при мне. И купил он новый блок клиенту, правда, не сразу - сопротивлялся как мог. Но факты - вещь неумолимая. Этот блок был с Таврии, он точно такой же, просто прошивка другая. Самодельный прогер названия не имеет. Разве только если я сам его как-нибудь не обозву. Сам придумал. В принципе, все очень несложно - небольшая комутирующая схема плюс К-лайн адаптор на DS275 и MC33199, тоже самодельный. Комутирующая схема - согласно таблицы, куда что нужно подать, чтобы блок вышел на режим програмирования; два разъема - 55 пин и 81 пин. А программа под которой все это работает называется WinFlashEcu v1.11 Январи шьет на ура, Микасы - 7.1, 7.2, 7.6, VS5, Bosch 7.9.7. , Bosch 7.0 В программе есть возможность шить и Микасы 10.3, но почему-то пока не получается. Может быть нужны доработки ЭБУ - чип-резистор впаять, например. Но только хорошо бы знать куда ... А по поводу "глюков" - это по работе двигателя видно, повторяться не буду. Поверьте, мне отсюда виднее.
Опубликовано 25 января, 201214 г. эти ЭБУ перепрограмируються корректно только Денискиным загрузчиком и имеют кучу различных софтов и если залить не тот софт в ЭБУ то блок ляжет100%.
Опубликовано 25 января, 201214 г. эти ЭБУ перепрограмируються корректно только Денискиным загрузчиком и имеют кучу различных софтов и если залить не тот софт в ЭБУ то блок ляжет100%. Иван Васильевич ! А какой ЭБУ? М10.3, М10.3+(М11), или М11.4 у него ? Ты не родственник Паши Глобы?
Опубликовано 25 января, 201214 г. Вот про это я говорю что у этих эбу разные (по) и степень защиты .риск увалить микас очень огромен А то что в настоящее время их уже целых три модификации я думаю что коллега про эти различия и не знает.вот и пытаюсь узнать у него про это.
Опубликовано 25 января, 201214 г. Автор Микас 10.3 старого образца, я же писал об этом. Под моей программой диагностики, которой я читаю эту машину, номера прошивки не видно, а информация с наклейки на корпусе ЭБУ не всегда совпадает с реальной прошивкой в блоке. А-а, еще, кстати, заинтересовало- что значит "не тот софт"? Знаю что на Сенсах нельзя менять eeprom, потому что машина потом не заведется. И еще в некоторых" французах" (французских автомобилях) код иммобилайзера прописан не в eeprom а во флеш-пемяти, в основном массиве калибровок. Если заменишь прошивку - может и не завестись. А в общем, я обычно сначала делаю резервную копию софта, скачанного с ЭБУ, а потом только перепрошиваю. Если что не так - потом можно откатить все назад. И еще не плохо было бы узнать что такое "Денискин загрузчик".
Опубликовано 25 января, 201214 г. Автор А, кстати, ребята, если на то пошло, и вы такие знающие, то неплохо было бы узнать как пишутся все три модификации этого блока ))) Но только не расказывайте про супер-загрузчики, которых все равно у меня нет. У меня простой комутатор с К-лайн адаптором.
Опубликовано 25 января, 201214 г. выложили бы иденты проивки вашего эбу и иденты того что собирались заливать в блок вот тогда бы точно можно было что то сказать.Денискин загрузчик это программа чиплодырь 2.9.
Опубликовано 25 января, 201214 г. Иван ! Это тупик. Нас упорно не слышат. Мы с тобой тут два пацана (одному 50 другому 53 года) выёживаемся , как мухи об стекло и ради чего ? Займись лучше внучкой. А я то же вроде как при деле...
Опубликовано 25 января, 201214 г. эти ЭБУ перепрограмируються корректно только Денискиным загрузчиком и имеют кучу различных софтов и если залить не тот софт в ЭБУ то блок ляжет100%. В своих аппаратных реализациях меняется софт спокойно)
Опубликовано 25 января, 201214 г. да про смену софта мы то давно уже знаеми не первый год работаем с этими блоками.не скрою тот факт что прходилось ложить и мне микасы .сейчас же таких ошибок не допускаю.
Опубликовано 25 января, 201214 г. пытаемся добится от коллеги какой именно у него блок но он упорно молчит.
Опубликовано 25 января, 201214 г. Видно,что пытаетесь))) Даже втолковать,что прошивка не поможет,если железо не в порядке. Только и данных по диагностике в теме не видать,кроме того,что с диагностикой топикстартер сам как нибудь управится)
Опубликовано 25 января, 201214 г. А "ПОМОГИТЕ" - это не мой стиль. Все равно реально кроме себя самого тебе врят ли кто-то поможет. Советом, разве что. парни, топикстартер все сказал, а вы паритесь. если так дальше пойдет, тема поедет в курилку. Изменено 25 января, 201214 г. пользователем vlad195
Опубликовано 25 января, 201214 г. Автор Блин, я уже писал не один раз: "Микас 10.3", автомобиль Ланос 1.4, с мелитопольским двигателем. Номер на табличке: TF6990-141101001 M113092TF142032 Прошивку я хотел закачать: AEC 02.32.092. Стандартная стоковая прошивка Что-то сильно изменится от того что вы узнаете номер блока? Логи диагностики я не сохранял. И я ж вроде писал что помощь в диагностике мне не нужна, мне нужна помощь в перепрогромированиии блока.
Опубликовано 25 января, 201214 г. Автор Даже втолковать,что прошивка не поможет,если железо не в порядке. Железо не поможет если прошивка не в порядке
Опубликовано 25 января, 201214 г. Автор Иван ! Это тупик. Нас упорно не слышат. Мы с тобой тут два пацана (одному 50 другому 53 года) выёживаемся , как мухи об стекло и ради чего ? Займись лучше внучкой. А я то же вроде как при деле... Нет, ну вы простите, конечно, ребята, мужички, старички - мне ж не видно кто скрывается за никами. Почему-то всегда казалось что на этом сайте большинство молодых. Я и сам, вроде, не очень старый - мне всего или уже 38. А выёживаться, в принципе, никто никого не заставляет.
