Citroen C4 Grand Picasso BSI 2008
Скорректировал спидометр. Машина заводится, километраж верный. Но абс и ручник стали периодически ругаться на отсутствие связи с BSI.
При этом один раз из десяти, а то и чаще выключаешь зажигание щиток тухнет все отключается а двигатель работает. Через несколько десятков секунд произвольно глохнет. Ошибки скидываются но появляются снова. И еще если например держать моргающий дальний свет то при выкл зажигания глохнет сразу. После того как машина засыпает при нажатии на аварийку
моргает и ламочка ручника. Как только включаешь зажигание аварика работает нормально.
Блок BOOT 28120836-4 HARD28119248-3C 2008 год.
Если возможно проверьте пожалуйста дампы. Своих мыслей уже не хватает
citroenbad.rar
Проверь ВНИМАТЕЛЬНО разъёмы на BSI, я думаю в контактах дело. Каждый сними и проверь визуально. А может и микротрещины в пайке разъёмов к плата BSI
радуйся что заводиться , дампы действительно бад
ориг скинь на посмотреть
Для начала нужно привести в порядок крипто контрольки, пару штук левых.....
Странное явление на этих жопоедах, если все контрольки неверные то на дисплее 0, а в данном случае действительно проявление интересное.....
По моему тут поможет только лексия.
Помоему тут поможет только голова на плечах.....
Я уже написал причину, какие необоснованные мысли есть еще?
Все это из-за неправильно поправленного дампа, 50 % дампа изменяется при включении зажигания...было такое....делать новым BSI и Лексией обучать заново... Попробовать залить оригиналы в доску и BSI и посмотреть на поведение авто...
Да, правильно, залить оригиналы, если все ок, правильно считать пробег, если откат не поможет, лексия.
Все спасибо.Кривой дамп.
Тема закрыта.
Изменено пользователем wasil1971
