Доброе утро!
При установке приборки от А6 С5 на А4 В5 датчик топлива начинает работать в другую сторону, так как у А4 полный бак 40 Ом, пустой 280 Ом, а у А6 полный 270 Ом, пустой 70 Ом. Можно ли это откорректировать? Если да, то где, в еепром?
П.С. Приборка VDO 2000 года.
Можно.В баке.
Можно.В баке.
Был опыт? Поподробней можно?
Подниму!
Я думаю всё банально просто, нужно изменить полярность на датчике и будет щастье.
Какую полярность? Это же переменный резистор. Если только возможно каким то образом перевернуть сам датчик.
Изменено пользователем electron_1984
Ну да, примерно это я и имел ввиду.
Датчики в баке на этих машинах разные. Нужно датчик в баке менять.
Можно поподробней? Приходилось с таким сталкиваться? Хочется знать наверняка, так как танцы с приборкой будут после её покупки.
Попрубуй в 17 -Instrument(приборка) - Measuring blocks (Функция - 08) :
КАНАЛ 004
Указатель уровня топлива
(в литрах)
Датчик уровня топлива
(в Ом)
2-и датчик
(в литрах)
2-и датчик
(в Ом)
2-и датчик устанавливается только на автомобили с полным приводом.
Если второй датчик не установлен, то на позициях 3 и 4 никакие значения не отображаются.
Кстати я хочу поставить приборку от S4 98 на a6 98 подойдет по размерам?Штекерные соед-ния одинаковые как я понял.
Изменено пользователем greku
