Опубликовано 24 января, 201214 г. comment_253757 До переделки все работало, панель старого образца, я понимаю почему не работает(не тот сигнал и не оттуда) Вопрос: будет ли корректно работать если подключить на одну из катушек и не спалю что нибудь? Выход с микаса отрубить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26495-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. Автор comment_254996 До переделки все работало, панель старого образца, я понимаю почему не работает(не тот сигнал и не оттуда) Вопрос: будет ли корректно работать если подключить на одну из катушек и не спалю что нибудь? Выход с микаса отрубить. Коллеги не ужели не кто не знает? Подскажите Пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26495-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-254996 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255071 Я правельно понимаю - вмето карба поставил инжектор. Возьмёшь с катушки -не спалишь(проверенно) но показывать будет в 2 раза меньше эбу счас какое? (недавно сам такое передылывал м 7,1 -нужно ножку на тахоометр перекинуть с 43 на 38 ) Изменено 27 января, 201214 г. пользователем nik0911 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26495-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-255071 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. Автор comment_255256 Я правельно понимаю - вмето карба поставил инжектор. Возьмёшь с катушки -не спалишь(проверенно) но показывать будет в 2 раза меньше эбу счас какое? (недавно сам такое передылывал м 7,1 -нужно ножку на тахоометр перекинуть с 43 на 38 ) Ножку перекинуть не прокатит сигнал не тот. Микас 7.1 241.3763 000-01 пзу0000541 (нитка) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26495-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-255256 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201214 г. comment_255822 да ну? у меня м 7,1 то же на софте 5 серии старая панель на 38 пине всё работает ( а на 43 ноге сигнал не подходил) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26495-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-255822 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201214 г. comment_255824 Ножку перекинуть не прокатит сигнал не тот. Микас 7.1 241.3763 000-01 пзу0000541 (нитка) Все прокатит, тебе говорят же, перекидывай с 43 на 38 и будет работать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26495-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-255824 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201214 г. Автор comment_256708 Все прокатит, тебе говорят же, перекидывай с 43 на 38 и будет работать Хорошо, Спасибо завтра попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26495-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-256708 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201214 г. Автор comment_257929 Спасибо ребята все работает. Сразу так не попробовал потому что смутила статья в чиптюнере. Спасибо всем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26495-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-257929 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201610 г. comment_987837 Все прокатит, тебе говорят же, перекидывай с 43 на 38 и будет работать Возможно , если , был 406 карб , заменили впускную трубу под инжектор....Столкнулся с другим случаем : снял 402й (карб. если что.) поменял на 406 инжектор . Щиток приборов самый древний , от 2107 похож , вместо эконометра указатель давл. масла...Как к нему приколхозить (к щитку) сигнал тахометра??? Ни 43 ни 38 пин не прокатывает...Лепить схему с усилителем на индуктивности чето не хотелось...Да и лишний раз разбирать разъем для экспериментов с пинами влом . Как бы это дело обббать? Берем 2 маломощных диода , катоды спаиваем вместе и подключаем к проводу тахометра (оранжевый , жгут 402го остался старый , сняты катушка , комм-р , блок ЭПХХ и до кучи реле-рег-р генератора) далее аноды подключаем к управляемым выводам катушек 1-4 и 2-3 цилиндров . для быстроты монтажа проводки воткнуты в фишки и ими же прижаты...и вуаля....тахометр не врет в 2 раза как в случае с 1й катушкой , вмешательств в штатную проводку ноль...переделки начинки тахометра тоже ни какой...Дешево ,,сердито,,надежно . Это на тот случай если придется вернуть на место родной двигун . не резать родную проводку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26495-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-987837 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
