SHAMANN Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 при нажатии педали газа машина как бы захлебывается, не набирает обороты, либо долго долго их набирает. иногда редко хлопок в ресивер происходит. на высоких оборотах и холостом ходу работает нормально. ошибок ЭБУ нет. давление топлива 3.7 атм. компрессия во всех цилиндрах одинакова 11 атм. менял бронепровода, модуль зажигания, свечи, некоторые датчики....и ничего не помогает......сломался в дороге((((((( что делать, что менять?
IgorSaratov Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 а побольше данных о машине, какое ЭБУ? менял бронепровода, модуль зажигания, свечи, некоторые датчики... Какие датчики? Показания со сканера в студию!
SHAMANN Опубликовано 24 января, 2012 Автор Опубликовано 24 января, 2012 Газель-Бизнес: Микас 10.3 вроде так.....да почти все датчики в автосервисе меняли поочередно.....перетыкали все что можно и ниче не нашли....а завтра надо в путь уже......и что делать? Изначально была одна ошибка(что-то с датчиком кислорода 1), но ее сбросили потом и она не появлялась больше.
KlaSSiK06 Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 Газель-Бизнес: Микас 10.3 вроде так.....да почти все датчики в автосервисе меняли поочередно.....перетыкали все что можно и ниче не нашли....а завтра надо в путь уже......и что делать? Изначально была одна ошибка(что-то с датчиком кислорода 1), но ее сбросили потом и она не появлялась больше. посмотрите метки грм,может шкиф провернуло или ещё что(я просто с газелями не знаком)
Iron Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 клапана по кругу 0.40, делайте в первую очередь
Cilik Опубликовано 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 раз была ошибка по дк смотрите как он работает. Блоки микас 10.3 могуть до 30% корректировать состав смеси
alex.nik Опубликовано 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 при нажатии на педаль газа давление топлива не должно падать. рабочее давление более 4бар проверь напр генератора, на акб не менее 13.5в бывает такое при слабой зарядке но больше на недост топлива похоже
SHAMANN Опубликовано 26 января, 2012 Автор Опубликовано 26 января, 2012 нееее.....все.....хватит......эвакуировал ее
