Опубликовано 24 января, 201214 г. comment_253909 при нажатии педали газа машина как бы захлебывается, не набирает обороты, либо долго долго их набирает. иногда редко хлопок в ресивер происходит. на высоких оборотах и холостом ходу работает нормально. ошибок ЭБУ нет. давление топлива 3.7 атм. компрессия во всех цилиндрах одинакова 11 атм. менял бронепровода, модуль зажигания, свечи, некоторые датчики....и ничего не помогает......сломался в дороге((((((( что делать, что менять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26507-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201214 г. comment_253912 а побольше данных о машине, какое ЭБУ? менял бронепровода, модуль зажигания, свечи, некоторые датчики... Какие датчики? Показания со сканера в студию! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26507-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-253912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201214 г. Автор comment_253972 Газель-Бизнес: Микас 10.3 вроде так.....да почти все датчики в автосервисе меняли поочередно.....перетыкали все что можно и ниче не нашли....а завтра надо в путь уже......и что делать? Изначально была одна ошибка(что-то с датчиком кислорода 1), но ее сбросили потом и она не появлялась больше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26507-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-253972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201214 г. comment_253994 Газель-Бизнес: Микас 10.3 вроде так.....да почти все датчики в автосервисе меняли поочередно.....перетыкали все что можно и ниче не нашли....а завтра надо в путь уже......и что делать? Изначально была одна ошибка(что-то с датчиком кислорода 1), но ее сбросили потом и она не появлялась больше. посмотрите метки грм,может шкиф провернуло или ещё что(я просто с газелями не знаком) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26507-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-253994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201214 г. comment_254241 клапана по кругу 0.40, делайте в первую очередь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26507-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-254241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201214 г. comment_254427 Задающий шкив, метки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26507-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-254427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201214 г. comment_254530 раз была ошибка по дк смотрите как он работает. Блоки микас 10.3 могуть до 30% корректировать состав смеси Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26507-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-254530 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201214 г. comment_254663 при нажатии на педаль газа давление топлива не должно падать. рабочее давление более 4бар проверь напр генератора, на акб не менее 13.5в бывает такое при слабой зарядке но больше на недост топлива похоже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26507-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-254663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201214 г. Автор comment_254667 нееее.....все.....хватит......эвакуировал ее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26507-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-254667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
