Программа для чтения версии бутлоадера в ЭБУ М11/М73
Для чего она нужна? Чтоб не попасть? Или меняет Бут в Автелах?
Наверно ,чтоб не попасть..
Ну сразу б и писал это:
Программа для чтения версии бутлоадера в ЭБУ М11/М73, от Роя
Запрос параметра "Security access ID for ECU reprogramming".
Подробности незнаю, проверяйте. На старых блоках ответ: 01 01 01 01
На блоках с защитой: 02 01 01 01.
2.04 можно. Прочитать версию бутлоадера 2.06(на ГАЗовских блоках) скорее всего не получится, программа выдаст ошибку.
Сообщение будет в явном виде. Проверяйте, у меня нет новых блоков. В М73(автел) тоже читается версия 2.05. В ителме прочитается "мусор".
P.S. программа только для блоков с элкаровским ПО.
Подключаться в обычном диагностическом режиме.
Разработчики блоков ЭЛКАР, ВАЗ.
Производители блоков АВТЕЛ, ИТЕЛМА.
Все ГАЗовские блоки и ВАЗовские(308,317) идут с элкаровским ПО.
Классика(327) и калины(303) - ВАЗовское ПО.
Зачем она нужна? Так и не понятно. Но она есть!!!!! и это гуд!!!! :heresmile: Так чтоль?
Наверное нужна чтобы решить: to be, or not to be (чип-тюнингу) :))))
Чтобы понять защищен эбу от перепрошивки или нет.
И чтобы знать новый в нем бут или старый-тоже для устранения неприятностей.
  • 5 лет спустя...
Антивирь ругается, НОД. Ничё?
  • 5 месяцев спустя...
Ничё) Они теперь на всё ругаются.
  • 9 месяцев спустя...
доброе утро. прошу помощи!
у вас написано что код 02 01 01 01 это закрытые блоки, а в ютюбе на видео ( "павел ксенон" -как прошить м73( не могу ссылку вставить)на 20:50) , утверждает что закрытые это 01 01 01 01. у меня как раз 01, кто прав подскажите?
прошивка какая?
21126-1411020-31 прошивка А373ДА02  код 0823 приора 10 года блок прошит 09.
хочу залить заводскую А373DB03 или 04, но 04 для 21126-1411020-11, подойдет?
Изменено пользователем gnom77
21126-1411020-31 - такого блока нет!!!
DB03(4) можно заливать, у прошивки бутлоадер 2.05, он умеет закрывать блок
как нет 31? опен диаг именно этот блок пишет, да и на сайте чип-тюнинг он есть и прошивки для него указаны. (наверное маленько не по теме это)...
там скорее всего ошибка в таблице 21126-1411020-31 это на самом деле 21126-1411020-11, надо будет сказать, чтобы исправили
есть 21124-...31, а 21126 могут быть только -11 или -12
а вообще 21126-1411020-11 самый универсальный блок с максимальной комплектацией (поддержка 2-х вентиляторов, кондиционера), но это надо по плате смотреть
Изменено пользователем angtar
сейчас схожу блок сниму посмотрю.
у меня как раз максимальная комплектация, 2 вентилятора и кондей. прошивка 03 и 04 подойдет? как можно проверить?
я заливал DB04 в блок с прошивкой DA02 и все нормально работает, правда блок ителмовский.
главное, это не лить прошивку для блоков с точками или метками DA, ДПКВ...
Толи парень я хреновый , толи поиск мне пистит . 21126............................-31 существует . Тупо в поиск забить и можно увидеть гору фото блоков .
Это тоже не критично . На штекере ДПКВ поменять мамки местами и все нормально .
Толи парень я хреновый , толи поиск мне пистит . 21126............................-31 существует.
вполне может быть, никогда не обращал внимание на последние две цифры, для меня есть автэл и есть ителма...
ага, человек продаст машину, у неё сгорит блок, хозяин купит новый и начнутся танцы с бубном...
так что нах... такой ремонт...
