Газель 2009
Если при записи выдает Ошибка записи = нужно обновить прошивку в прогере
смотрим на год выпуска панели и выбираем в меню нужное название
если при чтении пробега выдает ???? то неправильно подключен прогер или нет подтягивающих резисторов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26526-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2009/page/2/#findComment-254151
Может панели нового образца как писал Андрей Максимов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26526-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2009/page/2/#findComment-254152
панель нового образца , дизель
Изменено пользователем walkrus
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26526-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2009/page/2/#findComment-254162
попробую обновить прогер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26526-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2009/page/2/#findComment-254166
Да пусть она будет хоть танковая(панель)!Описывают проблему с панелью, а автор топика упорно описывает проблему АМпрога. Где логика? Хотя весь форум почти хором спрашивает о том, что же с панелью. Если проблема с АМПрогом то возможно эту проблему проще выяснить на сайте производителя прогера, а не спрашивать как поднять панель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26526-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2009/page/2/#findComment-254167
панель ставится на машину ,высвечивается пробег суточник и киллометраж ,зажигание выключаешь,включаешь пробег исчезает а суточник остается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26526-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2009/page/2/#findComment-254168
"Нажать правую кнопку и вкл.питание на левом жки появится надпись и версия ПО- отпустить кнопку(стрелки сбегают)и откл.питание,с этого момента начнет считать и запоминать пробег." Так делал?Это для 37 и 38 версии должно подойти.Какая у тебя версия?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26526-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2009/page/2/#findComment-254181
проведи тест панели
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26526-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2009/page/2/#findComment-254184
Не давайте ему правильного ответа иначе ему не пойдет в прок иногда нужно учиться и на своих ошибках или он в противном случае останется вечным учеником?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26526-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2009/page/2/#findComment-254373
подскажите как эту панель включить на столе? Просто включить, я немотаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26526-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2009/page/2/#findComment-254407
Какая должна быть прошивка ? У меня Baby34_401
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26526-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2009/page/2/#findComment-254414
А ты подумай внимательно почитай форум может и найдёшь ответ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26526-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2009/page/2/#findComment-254415
Все Разрешилось. проблема была в прогере . Нужно было обновить прошивку и он ее восстановил на Ура спасибо всем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26526-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2009/page/2/#findComment-255540
