вобщем перешил блок микас11ет, был софт _ _ 32, залил _ _ 52, после репрога перестал работать на машине
считывается 9В. это эначит приехал?
Приехал.Меняем процессор.А чем читали,писали,если не секрет?
сначала уложил комбиком 2.10 , а потом всем чем можно пробовал
главное процес записи идет а потом выдает 9В
это впервые, до этого прошил не один десяток
где можно проц найти?
ООО Мотор- Мастер продавал,но теперь нет в наличии.
в поисковике любом забиваешь ST10F273 и он тебе выдаст где и почем, с микас 11 никогда подобных косяков не было, там бутлоадер открытый на всех, микас10.3 последние версии 114 и даже 113 стали залоченными делать
А всем это чем?Можно поподробней
с микас 10.3 м114 почти кажд день работаю, вобще проблем никогда небыло
с 11ет както было такое процес записи проходил , а при чтении 9В 9В. но на четвертый раз прошился и заработал
а с этим все переделал, нивкакую
А профиль то че не заполнен?
на блоке небыло стикера, по диагн считал 371.3763 000-02 0799_32 софт
считал прошивку комбиком , затем загрузил без разборки на низк скорости 52 софт после не вкл главное реле
решил залить родной софт , на связь перестал выходить . с разборкой и перемк проц запись пошла но машина не заводится
попробовал считать в буфере 9В 9В
пробовал chiploader и ST10Flasher все тоже
Халявными чтоль?Опен боксом попробуй
Когда прошиваю 52-ю,использую версию с измененным бутом.Проблем пока не было.
0799_52.rar
Выложи считанную прошивку, глянем. и ту которой шил
лил вот енту, считанную уже затерял
NEWFILE.rar
Прошивка тюненговая под Е-2,версия бута 2.04.Все должно быть нормуль.Явно сбой произошол в процессе программирования.
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=ST10F276Z5T3+
Не ошибись с корпусом
всем спасибо, вылечил опенбоксом ура!
у меня опена нет, знакомый выручил
так что терь буду знать
комбиком и чиплодерем также считывается 9В 9В
но блок работает
теперь понял что если такое читает , то заливать
только опеном или доп модулем для лоченых процов
