Опубликовано 25 января, 201214 г. comment_254332 Всем привет. Подскажите ставил кто нибудь обманку ДК-2 на Peugeot 207 1.6 2007г\в. кат рассыпался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26552-peugeot-207/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201214 г. comment_254411 http://mcedevices.ru/avtodevices.htm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26552-peugeot-207/#findComment-254411 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. comment_301516 При ошибке "Старение катализатора (потеря эффективности) ставил обычную проставку на несколько машин с двигателями TU3 b TU5 - работает исправно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26552-peugeot-207/#findComment-301516 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201214 г. comment_311250 http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm я ставлю резак на 100 кОм и кондер 2мкФ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26552-peugeot-207/#findComment-311250 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201214 г. comment_311324 Ставил проставку с 3мм отверстием = катается пока 2 месяца Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26552-peugeot-207/#findComment-311324 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201213 г. comment_342075 Доброй ночи, есть подобная проблема (пежо 207, 1,6 двигатель ep6 2007 год автомат), изготовлена обманка как на чертеже но увы чек появляется через пол дня. Что не так и что не хватает для понимания ситуации и оказания помощи в виде подсказок. чтобы было понятно я не профессионал а обращения к официалам приносят расстройства ибо порой знаю и умею больше. Есть гаджет ELM 327 Blutoof (куплен для экономии нервов, времени и денег) могу посмотреть код ошибки для ясности, на память не помню не ругайте завтра напишу что вылезает. Официалы говорят, что катализатору пришел конец, помимо всего прочего при резком нажатии педали газа слышен звон и при простукивании выхлопной трубы что-то там гремит в последнем резонаторе, я так полагаю рассыпалась (если это важно). Бортовой показывает 12 литров на 100, запах топлива присутствует. Во время езды хорошо набирает обороты но очень шумная, при полном нажатии газа (похоже на снятый резонатор воздушного фильтра) плюс резонатор выхлопной. страшная картина получилась )))) при спокойной езде тихая. вот что есть. Что надо уточнить ? Помогите, хочу своими силами победить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26552-peugeot-207/#findComment-342075 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201213 г. comment_342203 процитирую : *так токорю можно заказать с разным отвертим, или заказать 1,5 -2 мм, а в случае чего просверлить уже на месте* Где это *обращения к официалам приносят расстройства* (профиль не плохо бы заполнить) тогда будем знать где низя к официалам ездить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26552-peugeot-207/#findComment-342203 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201213 г. comment_342246 http://corbo.ru/%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/250-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 вот такой девайс заюзал,правда на сузуку,но работает...значит будет работать и на пыжо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26552-peugeot-207/#findComment-342246 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201213 г. comment_342441 (Саратов, Энгельс) - официалы Форд и Пежо т.к. имею две машины. наелся у них по полной. по девайсу пока подожду, может обойдётся, за ссылку спасибо!! Выяснил код ошибки - p0054 (HO2S), bank 1, sensor 2 - heater resistance я так понимаю, датчик кислорода который размещен после катализатора умер или его нагревательный элемент. Правильно ли я понял ? У младшего брата (лансер 10) нашел подобную ошибку, однако чек не горит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26552-peugeot-207/#findComment-342441 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201213 г. comment_348754 У тебя ошибка по нагревателю лямды... так повесь нагрузку (лампочку например) на 2 белых проводка, если новый покупать нехоцца... По колхозному - но результат будет.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26552-peugeot-207/#findComment-348754 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
